Dzisiaj jest 03 paź 2026, 12:31
Post: 07 lut 2012, 9:11
Jak w temacie jestem tu nowy inie orjentuję się w temacie
Prosze o odp
Pojazd: 200+
tak
Post: 07 lut 2012, 9:32
Ale mam w swojej apce lv tt gazior 17,5 dellorto dysze 70 no to czy tak czy tak swoje paliwo i smarowanie ma wiec na czym to polega?
Post: 07 lut 2012, 9:39
Na tym że jeśli masz za ubogi skład mieszanki np i zbyt uboga mieszanka->za mało ładunku->zbyt słabe smarowanie->podwyższona temp pracy=Zbyt wysoka temp, słabe smarowanie i zatarcie :/
Niekoniecznie miałeś za mało oleju, ?Mógł dostawac za dużo powietrza, albo i nawet jakiś syf zaciągnoł z filtra ;/
Post: 07 lut 2012, 9:47
ale mi się skuter nie zatarł ma się bardzo dobrze :mrgreen: tylko pytam się z ciekawości, bo nie weim sam czy mam do konca wyregulowany gazior i pytam
Bo wkład mam zawsze czyszczony co sezon zmieniany, olej mam z dozownika podawany przez pompe bo to silnik p/g dysza 65 teraz na ten sezon założyłem 70 , powietrze czyste więc myśle że az tak łątwo go zatrzeć przez nie do końca wyregulowany gazior nie bedzie
Ostatnio zmieniony 07 lut 2012, 9:52 przez Reapers, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2012, 11:07
Pojazd: borsche vr5
zalezy w ktora strone bedzie zle wyregulowany, jak bedzie za duzo paliwa to bedzie go zalewac i to wszystko, gorzej gdyby mial za malo paliwa wtedy tak jak pisze Suchy. sprawdz kolor swiecy , lepiej jak bedzie ciut ciemniejsza niz np calkiem biala;)
Post: 07 lut 2012, 11:11
Pojazd: Struś
Reapers, za dużo powietrza i będzie łatwo :/ To że jest czyste powietrze to nie znaczy, że nie da się zatrzeć bo to przez za wysoką temperaturę pracy a nie brud (chodź przez niego też można) zatrze się silnik
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 07 lut 2012, 11:22
Jak ostatnio sprawdzałem świece to była taka czarnawa ale dość sucha
A jak bede regulował gazior to po czym poznać że ma za dużo powietrza oprócz swiecy jakie objawy są?
Bo jak zmieniłem wydech i teraz mam dysze 65 to łapie większa temp niż na seryjnym to normalne ?
Na seryjnym łapała tak 1/4 skali a teraz tak 1/3, 1/2 w upalne dni
Ostatnio zmieniony 07 lut 2012, 11:26 przez Reapers, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lut 2012, 11:59
mass143 pisze:
za duzo powietrza mozna poznac gdy silnik nie schodzi z obrotow po odjeciu gazu, niska moc, nie wkreca sie na wyzsze obroty, po odkreceniu manetki robi takie 'buu'
Jeśli czegoś takiego nie ma to znaczy że jest ok?
Post: 07 lut 2012, 17:34
Pojazd: borsche vr5
Reapers, tak;)
