Dzisiaj jest 28 sie 2026, 12:26
 Tytuł: Światła
Post: 07 lut 2012, 20:07
Więc u mnie w Speedzie (jak pewnie w większości) przy odpaleniu od razu włączają się światła. I mam takie pytanie czy przy odpaleniu speeda (jednocześnie świateł) bierze większy pobór prądu do rozruchu niż odpalenie bez świateł? Bo jak tak to bym chciał jakoś zrobić żebym sam włączał światła (jest tylko włącznik drogowe i długie). No i pytanie jak to zrobić? Prosiłbym o jakieś sposoby.
Post: 07 lut 2012, 21:22
Pojazd: Suzuki Bandit 400
mati94 pisze:
drogowe i długie
To to samo :P
Światła są mijania (tzw. krótkie) i drogowe (tzw. długie).
Oczywiście pobór prądu jest większy, ale jeśli nie masz problemów z odpalaniem to nie ma sensu tego przerabiać. Konstruktorzy na pewno tak obliczyli wszystko, żeby nie było z tym problemów :wink:
Zbędna robota tylko a efektów nie będzie.
Post: 08 lut 2012, 16:13
Nie sprawdzałem tego nigdy akurat w Peugeotach, ale w większości skuterów na światła i na zapłon prąd dają osobne cewki. Rozrusznik natomiast idzie z akumulatora.
Pobór prądu jest większy, jednak idzie on z różnych źródeł dlatego na pewno nie zmniejszy to skuteczności odpalania.
RoQs pisze:
Post: 08 lut 2012, 21:34
mati94, ja bym na twoim miejscu nic nie zmieniał bo nawet jeśli bys zmienił to mozesz zapominac włączać światła i policja wrazie czego moze sie czepiac, tak wiesz ze zawsze masz włączone i luz ;]
