Dzisiaj jest 25 mar 2026, 5:10
Post: 07 lut 2012, 18:25
Witam. Mam problem mianowicie moja gilera pokazuje cały czas prędkość 0km/h lecz gdy zejde z motorka i podniose ja lekko do góry albo podjezdzam pod gorke to licznik przez chwile działa i potem znowu przestaje . Co to może być ? Proszę o odpowiedź
Post: 07 lut 2012, 18:31
Proponuję sprawdzić linkę prędkościomierza.
Post: 07 lut 2012, 18:53
Z tego co mi wiadomo to dna nie jest na linke tylko na elektornice
Post: 07 lut 2012, 19:08
to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie(posprawdzaj na początek wszystkie wtyczki przy liczniku)
Post: 07 lut 2012, 20:00
Tak jak kolega wyżej, może dostała ci się gdzieś wilgoć bądź wtyki zaśniedziały.
Post: 07 lut 2012, 22:47
W porzadku kable juz sprawdzilem , teraz tak jak mowicie sprawdze styki i dam znac .
Post: 07 lut 2012, 22:56
Może pomyślisz, że to debilne ale jak mi sie w mojej licznik zawiesił to z nerwów konkretnie walnąłem w licznik i działa ;D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/DNA/124898
Post: 08 lut 2012, 15:07
To wykorzystam jak już w akcie desperacji , na razie sprawdze styki itp.
PS. bardzo ładna gilera , ShadowQ
Post: 12 lut 2012, 18:05
może coś z czujnikiem od licznika bo musi być jakiś przy kole jak się nie mylę
Post: 12 lut 2012, 21:14
Jak nie kable, kostki, styki to nie mam pojęcia. Podobno elektroniczne liczniki przy skuterach są wadliwe kumpel przy Kingway'u Euroboy'u ma też elektroniczny i od nowości działał mu 2 miesiące i przestał niewiadomo co sie stało. Może licznik sie zepsuł albo coś w nim sie stało.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 12 lut 2012, 22:04
koza_sky50,
nie porównuj kingwaya do Gilery...eRRoR1995,
Dziękuję.Rozkręć lampe i tam popatrz styki może pękniety kabelek, a jak nie to piącha na licznik :twisted:
Post: 12 lut 2012, 22:07
Czujnik, zdejmij z koła i przemierz omomierzem. Na kablu w pewnym miejscu masz przerwany obwód, na dziurach Ci się stykają przewody i licznik chwile działa. Wyjmij go obracaj nim, i sprawdzaj na wskaźniku do tego gmeraj przewodem.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
