Dzisiaj jest 04 lis 2026, 22:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 05 lut 2012, 19:47
witam przerabiam runnerkę z wtrysku na gaznik i nie mam podcisnienia z silnika więc chę je zrobić wywiercić dziure i czy bylo by wtedy jak to jest zrobione w gilerze w wersji gaznikowj moglby mi ktos opisac?
DZIĘKUJE ;)
Post: 05 lut 2012, 19:57
Słuchaj, masz Pompkę paliwa? jak nie masz to musisz sobie ją kupić i gaźnik na wejście z podciśnieniem.
Post: 05 lut 2012, 20:02
mam wszystko pompke kranik zbiorniczek wyrownawczy czyli tak ze na kranik podcisnienie bedzie z gaznika a na pompke z czego i wlasnie sie zastanawiam czy da sie wywiercic to dzóre zeby bylo podcisnienie czy moze jest jakis inny sposob?
Post: 06 lut 2012, 22:55
W skuterach na wtrysku masz ala plastkowy gażnik zwany przepustnicą powietrza. Wkłądasz w kruciec gaźnik z mozliwością podłączenia kranika na podcinienie i nic nie musisz wiercic.
Post: 07 lut 2012, 8:11
ja zrobilem tak ze w miejsce przepustnicy jest gaznik poniewaz ten kompresor co byl tez juz nie dawal cisnienia i pompka sie spalila wiec zakupilem pompke zbiornizek wyrowawczy z kranikiem i planuje wywiercic to podcisnienie tak jak jest w seryjnej runnerce
Post: 07 lut 2012, 8:21
Od kranika dajesz przewod do krocca - I wlasnie w kroccu wiercisz otwor i tam bedzie twoje miejsce na podcisnienie.
Post: 07 lut 2012, 11:08
w kroccu a ja myslalem ze w obudowie mam wywiercic podcienienieczy w tym gumowy? moglby ktos zrobic fotke jak ma u siebie?
Ostatnio zmieniony 07 lut 2012, 11:49 przez kamilty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2012, 11:58
Tak mam oryginalnie http://www.bikepics.com/pictures/2286964/
Post: 07 lut 2012, 12:09
i ja tak chce zrobic i jak zdejmiesz krocciec i masz na wylot otwor? jak ja wywierce otwór to tez będzie?
Ostatnio zmieniony 07 lut 2012, 12:11 przez kamilty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2012, 12:13
kamilty pisze:
Oczywiscie, nie moze byc inaczej ;) Tylko nie daj za malej dyszy, bo nie bedzie zaciagac.
kamilty pisze:
No raczej :mrgreen:
Post: 07 lut 2012, 12:16
dysze tzn? i to podcisnienie pod pompke mam podpiąc?
Ostatnio zmieniony 07 lut 2012, 12:17 przez kamilty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2012, 17:43
Pojazd: bb77 -> rt95 -> mhr 70
Imię: Ukaszz
Ja przerabiałem Runnera z wtrysku na gaźnik i po prostu kupujesz kranik z podciśnieniem i podpinasz go pod gaźnik, który ma podciśnienie -.-
Po co kombinować z wierceniem, jak można łatwiej?
Runner 70 for race -> Rox MHR BB77 -> Rox R/T95 -> Rox MHR 70
Ukaszz.
Post: 07 lut 2012, 19:38
no tak wlasnie ja tak przerobilem ze w bak polączylem kranik i podcisnienie z ganika i musi byc naustop prawie pelo paliwa bo tak nie zaciagnie troche ale jak ubedzie pol baku i bedzie gasla wiem bo ja tak robilem wiec jutro opisze co i jak dojdzie czesc i postaram sie odpalic ;)
Post: 07 lut 2012, 23:04
Imię: Ukaszz
Masz zbiorniczek wyrównawczy, czy jak to inni nazywają rezerwę?
Zrobię Ci na jutro fotke, jak to ma wyglądać, bo chyba nie rozumiesz o co mi chodzi :D
Ukaszz.
Post: 08 lut 2012, 9:04
wlasnie nie mam zbiorniczka wyrowawczego dzis mi przyjdzie i zobacze czy bedzie chodzilo ale zrob fotke moze przyda się ;)
Post: 08 lut 2012, 20:14
Imię: Ukaszz
Sorki, że nie fotka, bo nie chciało mi sie do garażu leciec.
Ja śmigam bez zbiorniczka wyrównawczego i dopiero jak mam koło 200ml w baku to podciśnienie nie ciagnie.
Jeśli chcesz bez zbiorniczka wyrównawczego jeździc, to musisz zaślepić ten otwór, żeby go podłączyć do baku, bo będzie nieszczelny układ i kranik nie poda paliwa pod odpowiednim ciśneniem.
Podaj mu paliwo do cylka i zobacz jak reaguje po wyjęciu węzyka od podcisnienia jak się go wyjmie z gaźnika.
Zobacz czy jak ciągniesz powietrze z węzyka od podciśnienia, czy z przewodu paliwowego wypływa benzyna.
Ukaszz.
Post: 08 lut 2012, 20:57
nieroumiem jaki otwor musze zaslepic?
Post: 08 lut 2012, 21:25
Imię: Ukaszz
Na jutro porobie Ci dokładne fotki wszystkiego na co musisz zwrócić uwagę.
Ukaszz.
Post: 08 lut 2012, 21:28
ej a o ktorej ?bo jutro chcialbym to skonczyc i zlozyc runnera
Post: 08 lut 2012, 21:32
Imię: Ukaszz
Może nawet z rana mi się uda, jak nie to koło 18.
Ukaszz.
