Dzisiaj jest 21 sie 2026, 19:13
 Tytuł: zlamany plastik
Post: 07 lut 2012, 22:19
Witam mowie odrazu szukalem ale nie znalazlem wiec zlamal mi sie plastik i quadzie i rozsypal sie na pare kawalków lekko polapalem lutownica ale jak to polatac zeby bylo trwale?
Post: 07 lut 2012, 22:43
Spróbuj jeszcze raz lutownicą i po tym jeszcze daj pasek spawu jak masz spawarkę do plastików.Jak nie to możesz dać pod to żywice z włóknem.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 07 lut 2012, 22:53
Tak jak napisał wojak, najlepiej daj od spodu żywicę z włóknem szklanym i git majonez :D
Booster by cygan
Senda 125 by cygan
Post: 07 lut 2012, 22:54
Pojazd: Aerox ;)
Tak jak koledzy pisali. Żywica w wewnątrz a szpachla na zewnątrz i plastik jak nowy;p
Wpadnij do Roxa :)
Post: 07 lut 2012, 23:06
ok jeszcze raz lutownica i zywica walne i powino byc ok a w przyszlosci mysle okleic quada w taki sposob http://moto.allegro.pl/stickerbomb-stic ... 71198.html wiec na zewnatrz zostawie tak jak jest dziękuje bardzo za odp a co powiecie o tej folii warto? wytrzyma na quadzie?
Post: 07 lut 2012, 23:22
Według mnie fajny pomysł ale nie oklejaj całego quada tylko troche go oklej i powinno być ok. A do tego czy wytrzyma to powinna wytrzymać ja na crossie miałem ją powyżej roku i sam ją zdarłem bo się znudziła ; )
Daelim S-five: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=236909
-Malosssi Sport 70ccm
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 5.5g
-Srężyna Czerwona Hebo
-Sprężynki niebieskie HEBO
-Filtr HEBO
-Tecnigas Next-R
-Polini Speed-Bell
