Dzisiaj jest 31 paź 2026, 12:53
 Tytuł: Rozrusznik
Post: 07 lut 2012, 22:07
Takie pytanko mam. Gdy rozrusznik kręci ale ledwo to co jest do wymiany? to coś? http://allegro.pl/kolo-sprzeglo-rozrusz ... 12063.html
Oczywiście widziałem wzmocnione za 130zł wiec wolę dołożyć i kupić lepszy. Tak więc to może być przyczyną? Rozrusznik odpala ale tylko na gorącym silniku i to jeszcze muli Oo :D Słyszałem gdzieś na necie że to Koło jest przyczyną i że to pięta Achillesa w silnikach minarelli :/
Post: 07 lut 2012, 22:20
może rozrusznik już pada
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 07 lut 2012, 22:33
myślisz że to ten bendix ? Sprawdź to zdejmij pokrywę i zakręc wałem jak kręcisz w jedną stronę to rozrusznik się powinien też kręcić a jak kręcisz w druga to chodzi sam wał. Jeżeli tak nie jest i w obie strony kręci się sam wał to masz to rozwalone. Nie prawda że to pięta bo mi to na serii wytrzymało 15 tys. Km
Apka Sonic 50 - seria po remoncie.
99r. - 19 070 km przebiegu < 3
do 18 000 km bezawaryjna.
_________
"Lepszy półwieczny ogar niż nowy chinol"
Nie raczej nie... Widać że kręci i ma siłę ale coś go blokuje. Więc wydaje mi się że to całe koło.
Post: 07 lut 2012, 22:36
no ale to koło pełni funkcje bendixu i nie ma żadnej innej funkcji.
_________
Post: 08 lut 2012, 7:04
Pojazd: Struś
ANFO, albo szczotki się wytarły, rozbierz albo daj elektrykowi i niech sprawdzi
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 08 lut 2012, 10:04
może masz akumulator słaby sprawdzałeś wymiana tego koła nic ci nie da jak kręci chodź powoli ale kręci czyli działa
Post: 08 lut 2012, 11:24
Moim zdaniem też szczotki tak jak pisze Power666, .
nieregulaminowy podpis
Post: 08 lut 2012, 14:06
Zacznji od akumulatora, bo może zdechł i nie daje rady kręcić rozrusznikiem. Druga rzecz to rozrusznik, bo koło nie ma nic do kręcenia, ono się osadza na zębatce, sprawdzić też możesz czy żebatki są pozazębiane i własnie czy jak kręcisz wałem to i rozrusznikiem. A w przypadku takich skuterków to wymiana szczotek się nie opłaca, w sumie pierwszy raz słysze, żeby komuś rozrusznik w Roxie padł, więc radze ci kupić nowy, jeżeli to żadne z tych objaw co wypisałem :wink:
Post: 08 lut 2012, 16:47
Akumulator jest w dobrym stanie. Może styki? sprawdzę a z tymi szczotkami to może i racja. Już sam nie wiem. :roll:
