Dzisiaj jest 04 sie 2026, 20:03
Post: 07 lut 2012, 18:51
witam, miałem całkiem nie szczelny wydech, nie miałem podkładki i przejechałem tak z 1 km bo musiałem jechać, zakładam podkładkę patrzę a tam przy cylku i wydechu czarne coś, dodam że te czarne coś z końcówki wydechu pluło mi na wydech...
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 07 lut 2012, 19:50
Jaki olej lejesz? Często się tak zdarza przy jakiś słabych olejach typu "mixol" oraz nawet lepszych mineralnych. Po prostu olej nie zostaję spalony w komorze spalania i musi gdzieś się wydostać.
Post: 07 lut 2012, 20:12
olej orlen semisyntetic a po drugie pali 8,9 l na 100 obliczalem
Post: 07 lut 2012, 20:16
Za bogata dawka paliwa nie przepala tego i olej wydechem wypluwa to samo mam w sendzie.
LwG
Post: 07 lut 2012, 20:20
za bogata? jak bym podniósł iglicę by latał na koło z gazu ale to wtedy z 11 spali ... ;/
Post: 07 lut 2012, 20:23
Stary 10 litrów? Co to za motor i jaka pojemność.
Post: 07 lut 2012, 21:01
Huberto203, Yamaha Neos :] Rzeczywiście coś za dużo pali... Na mój gust kompresja słaba.
nieregulaminowy podpis
Post: 07 lut 2012, 21:17
Coś dużo ? No co ty :D Jakby to był jakiś racing lub mocniejsze coś to tak ale nie sport :D Koleś, wyreguluj pierw gaźnik a potem pisz jak Ci będzie coś lecieć.
Post: 08 lut 2012, 15:32
hmm, regulacja tak, ale żeby kompresja ? mam nadzieje że nie... a nie wiecie ile pierścieni jest w metrakicie hm 70 ? to o co chodzi że leci takie coś z pod cylka bo jak podniosę iglice na samą górę jest taka moc że na koło idzie ... proszę o pomoc :D
Post: 08 lut 2012, 16:55
Ja też mam cale zaplute kartery, kolanko przy cylindrze, cylinder od dołu chyba nie przepalona mieszanka....
Skuter pali kolo 9 litrów...
na setupie poniżej...
Zaworek iglicowy napewno przepuszczał.
został wymieniony ale czy przez to jest taki zapluty to niewiem bo nastała zima i nie jeździłem poźniej.
Post: 08 lut 2012, 21:06
A ja myślę że pierścienie nie trzymają kompresji i przepuszczają paliwo ... oby nie :)
Post: 08 lut 2012, 21:48
adek403, MK HM 70 ma 2 pierścienie i moc porównywalną jak nie identyczną co streetrace więc 9 l :O :O to masakra mi pali 7 przy jeździe koło 80-100km/h
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 08 lut 2012, 22:48
to że dużo pali to stawiam też na kompresję. Sam tak miałem. Palił 8 na 100 bo cylek seriia był wytarty o 0,5 mm i pierścienie puszczały paliwo i wylatywało kanałem wydechowym
Apka Sonic 50 - seria po remoncie.
99r. - 19 070 km przebiegu < 3
do 18 000 km bezawaryjna.
_________
"Lepszy półwieczny ogar niż nowy chinol"
Post: 09 lut 2012, 17:10
Chłopaki, ja mam podobny problem ;) A kompresja 9,5 więc co to może być ? Wali olejem jak głupi. mieszanka 1:50.
Wpadnij do mojego Roxa :D
Ostatnio zmieniony 09 lut 2012, 17:10 przez Qu4k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2012, 18:03
Qu4k, latem też tak robi? Bo jak nie to pośrednio zimowa pogoda też wpływa na jakość spalania. Może olej kiepskiej jakości?
Post: 09 lut 2012, 18:30
no to jak pierścienie to ... ;/ 100 zł wydam na nie, ale najpierw zmierzę kompresję, możecie podać link do manometra czy jakoś tak ? bo same do kół mi znajduje na allegro;/
a tak po drugie to cylek ma 6tyś dopiero ;/
Ostatnio zmieniony 09 lut 2012, 18:34 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2012, 18:57
ja mam 1 pierscien i raczej jest dobry.
Post: 09 lut 2012, 18:59
no to może jak nie przepala paliwa to więcej powietrza trzeba ? :D logika :D xD
Post: 09 lut 2012, 20:53
Pojazd: Honda NSR 125
adek403, nie łam sobie głowy logiką bo widocznie nie jesteś za dobry w tym co robisz.. skoro za dużo paliwa to by się zalewał i nie chodziłbym tak jak powinien
zmierz kompresje i obczaj pierścienie :) jeśli będzie ok to możesz zmniejszyć dawkę oleju 1:55
dużo Ci pali po co tuningowałeś! :roll: jeszcze zmniejsz dyszę główną o 10 jak nie będzie muł to zostaw tak :)
Post: 09 lut 2012, 21:34
przyznam z logiką to mi nie za dobrze idzie, a skuter kupiłem już taki ;) tylko powymieniałem podstawowe rzeczy i gaźnik. s co do tematu, olej leje 25 ml na 1l benzyny to chyba dobrze leje ?
co do zmniejszenia dyszy to będzie muł bo już sprawdzałem, i zależy mi na db osiągach...
Ostatnio zmieniony 09 lut 2012, 21:36 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
