Dzisiaj jest 09 lip 2026, 8:37
Post: 07 lut 2012, 22:35
Pojazd: BMW E61
Cześć, znacie jakieś sposoby na sprawdzenie czy dwumasa nie jest na wykończeniu ?
To że słychać charakterystyczne dźwięki to wiem, ale jakieś inne objawy ?
Post: 07 lut 2012, 22:38
4 lub 5 bieg z niskich obrotow i gaz w podloge jak obroty pojda a predkosc nie to do wymiany
Ostatnio zmieniony 07 lut 2012, 22:38 przez zebra2008, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2012, 22:42
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
seku145 pisze:
Może też być walnięte łożysko oporowe :D
Post: 07 lut 2012, 23:03
Na przykładnie Mondeo. Na zimnym silniku takie łomotanie, że po drugiej stronie ulicy słychać. Na ciepłym zdecydowanie mniejszy jest. Podczas wciskania sprzęgła czujemy drgania. Na ciepłym silniku największe stuki słychać na pół sprzęgle. Ford latał z padającą dwumasą 3 tys. km i innych objaw ani ja ani tato nie zauważyliśmy.
Post: 08 lut 2012, 17:51
Asaroth, dokładnie. Często DKZ psuje się w Fordach przy silnikach TDCI i rzadziej przy VW :) Najczęściej słychać potworne łomotanie w okolicach skrzyni biegów, przy odpalaniu też. Na wolnych obrotach trzaska niemiłosiernie gdyż masy oderwały się od siebie.
Post: 08 lut 2012, 19:25
Furian50, Prawda jest taka, że w każdym nowym dieslu to pada. Jest tylko 3 producentów dwumas. Więc teoretycznie w każdym powinno tak samo padać. Zależy też od użytkowania,
Post: 08 lut 2012, 19:36
Asaroth, coś za coś :) jest to koło zamachowe nowego typu spotykane w dieslu bo jest ciężkie i daje dobry zamach aby sprężyć powietrze :) no i oczywiście tłumi dobrze drgania oraz szarpania, niestety jak je szlag trafi to płacz i zgrzytanie zębów bo trzeba wyjąć z kieszeni około 2500zł :)
Post: 08 lut 2012, 19:37
seku145, jak dwumasa padnie to słyszysz niezłe chrobotanie z okolic silnika :mrgreen:
Post: 08 lut 2012, 19:54
Furian50, Dokładnie 1800 za sprzęgło, dwumas, łożysko i wysprzglik + 500zł robota :)
Post: 08 lut 2012, 19:56
Asaroth, co do ceny to zależy od firmy i jakości części a tu już kwestia sporna bo i taniej by dało radę zrobić :mrgreen:
Post: 08 lut 2012, 20:03
razor99, Piszę ile płaciłem za części LUK'a :). Kwoty są podobne. Jest tylko 3 producentów tego podzespołu więc nie ma pola do popisu :D
Post: 08 lut 2012, 20:05
Asaroth, no LUK robi przyzwoite części :mrgreen:
Post: 08 lut 2012, 20:07
razor99, Fabrycznie montowane w Fordach. Pewnie będzie już jeździło do końca silnika :)
Asaroth, no raczej tak :mrgreen:
Post: 08 lut 2012, 20:14
Pojazd: BMW E61
seku145 pisze:
Ostatnio zmieniony 08 lut 2012, 20:14 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2012, 20:16
seku145, eee? :mrgreen: Jak się psuje dwumasa to będziesz słyszał hałas tylko o niższym nateżeniu :mrgreen: dobra nie będę Ci trollował :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 08 lut 2012, 20:17 przez razor99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2012, 21:01
razor99, ty masz diesla czy benzynkę w yarisie :> ??Asaroth, nie bądź taki pewien :) DKZ potrafi się rozdupcyć już przy 120tys km, po wymianie niech przejedzie chociaż 150tys to wychodzi na to że silnik nie wytrzyma dłużej niż 270tys km :D
Post: 08 lut 2012, 21:02
Furian50, ja mam benzynę
Post: 08 lut 2012, 21:04
Furian50, Rozmawiałem z człowiekiem co kupił 2 miesięczną Kugę z przebiegiem 4 tys. Dwumasa już stukała :mrgreen:
Post: 08 lut 2012, 21:28
razor99, to śpij spokojnie :) Asaroth, na to nie ma reguły :D niektóre autka to niewypały. Ford gówno wart :P Mimo, że sam mam forda mondeo to wiem że te auta są wygodne ale awaryjne. Mam automata w benzynie i przy 120tys skrzynia zdechła :P
