Dzisiaj jest 29 paź 2026, 8:52
 Tytuł: setup aeroxa
Post: 22 cze 2009, 20:03
Witam, posiadam: wydech yasuni c16, wario Hebo NG, gaźnik Dell'Orto 17,5 , filtr stożkowy. Chciałbym kupić cyl Hebo Manston Replica. I teraz pytanie, jaki wał do tego cylindra? Co jeszcze muszę kupić, aby to wszystko poskładać (jakieś łożyska itp)?? I co jeszcze przydałoby się kupić (tun. mech.) ?? Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście, jeżeli tak to proszę o odpowiedź. :))
Post: 22 cze 2009, 20:08
Stage6 HPC/Top Racing Evolution NG do tego łożyska S6 SKF i większy gaźnik 19-21mm :P Sprzęgło by się przydało.
VW Golf II by jasiu226
Post: 22 cze 2009, 20:10
Sprzęgło + dzwon sprzęgła + pasek, dla pełnego uzyskania mocy przydało by się wymienić przekładnię (pierwotna + wtórna) , wał 10 mm (do 16. tyś. ob.), lub jakaś wzmacniana korba + łożyska wału. To takie minimum.
Pozdrawiam Łukasz
EDIT :
Ja bym gaźnika nie zmieniał, sam miałem cylinder Stage6 racing i gaźnik 17,5 i latał jak szalony
Używaj opcji "EDYTUJ".
M_LoT
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Ostatnio zmieniony 23 cze 2009, 9:23 przez LukaszYFZ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2009, 20:12
jasiu226 pisze:
, 17,5 będzie za mało? Właśnie dziś założyłem...
A wie ktoś, ile mogę wycisnąć z takim sprzętem ?
Czy tak przekładnia będzie odpowiednia?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ab0b7111a7
Ostatnio zmieniony 22 cze 2009, 20:18 przez dawid11, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 23 cze 2009, 10:34
dawid11, tak, przekładnia jest ok. Do tego można założyć również przekładnię wtórną
P.S M_LoT - jeśli się tak czepiasz to jest tylko opcja "edit" nie "EDYTUJ" :lol:
Post: 23 cze 2009, 10:39
Last Chance
Kolego na pierwszy plan do tego cylindra to ja bym ci radził kupic pompe ssp i chlodnice przeplywową hebo
Rally w stanie wizualnym krytycznym ale kupione tanio od stuntera " nigdy nie katowane" xD
Post: 23 cze 2009, 10:55
LukaszYFZ, nie ma w sklepnie Mieloch przekładni wtórnej :(
wiktorek1994, co mi da tak pompa i chłodnica przepływowa i gdzie to się montuje?
Ostatnio zmieniony 23 cze 2009, 10:57 przez dawid11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2009, 11:02
Proszę:
Przełożenia pierwotne : http://www.racing-planet.pl/scootertuni ... ced0f18de9
Przełożenia wtórne : http://www.racing-planet.pl/scootertuni ... ced0f18de9
Post: 23 cze 2009, 11:06
A dużo mi dadzą oba przełożenia? Chodzi mi o km/h.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... 9257b29697
Post: 23 cze 2009, 11:19
Zamontuj pompe ssp chociarz duzo osób smiga na seryjnej i w miare daje rade. Mam ssp i jest troche różnicy ale znowu szału nie ma. Co do chłodnicy p. hebo to jest nie potrzebna.
Do Manstona Replicy przydały by sie jeszcze:
1. Wał s6 HPC/Top racing NG/Hebo Racing HPC
2.Lożyska wału Stage6
3.Gaźnik 19 mm chociarz ten 17,5 tez sie nada ale lepszy bedzie 19mm (s6 black edition, metrakit, tec racing)
4. Sprzegło Hebo R , malossi fly. i pasek np. polini kevlar
6.Dzwon s6 wing cooler/team lub polini speed bell
5. No i te przekładnie wtórną i pierwotną.
6. DOBRA REGULACJA !!!
Post: 23 cze 2009, 11:49
pietras pisze:
Sprzegło Hebo R
d.107 czy d.105?
Post: 23 cze 2009, 11:52
107 ale sprzęgło weź Stag6 torque control-najlepsze sprzęgło na rynku i jest dzieinnie proste w regulacji... a gaźnik to tylko metrakita nie stage6- są bardzo awaryjne...
Post: 23 cze 2009, 13:07
Last Chance
dawid11, masz chlodzenie cieczą czyli masz chłodzenie tylko gdy jedziesz przy większych prędkościach. więc pompa bedzie ci lepiej gonić mieszanka a chłodnica przepływowa ją chłodzić podwójnie Wiec będziesz miał lepsze chłodzenie co w mieście pomoże ci uniknąć zatarcia skutera. Pompę po prostu wymieniasz. A chlodnice przeplywową na przewodzie który idzie z pompy do chlodnicy
Ostatnio zmieniony 23 cze 2009, 13:07 przez wiktorek1994, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
