Dzisiaj jest 30 paź 2026, 12:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 07 lut 2012, 21:22
Witam. Ostatnio założyłem do mojej Sr'ki wydech tecnigas next-r i do tego rolki o 1g lżejsze niż seria. (seria: 6,3 nowe: 5,3). Zbiera się bardzo dobrze ale v-max tylko 60 km/h. Co zrobić?
Gaźnik Dellorto 17,5
dysza 70
rolki 5,3
tecnigas next-r
Aprilia SR 50 by Gandi *klik*
Audi A3 8L 1.9 TDI by Gandi *klik*
Ostatnio zmieniony 22 lut 2012, 22:42 przez Gandi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lut 2012, 21:52
najpierw wyreguluj porządnie gazior ;)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 08 lut 2012, 12:13
Zmień na sportowe wario ;) Potem wyreguluj gaźnik i napęd . Polecam wario Polini speed control miałem z tym wydechem i ładnie latał .
Post: 08 lut 2012, 16:59
Gazior wyregulowany :) Kawka z mleczkiem jak sie patrzy. Narazie nie chce nowego wario, chciał bym wyregulować go na tym co jest ;)
Post: 08 lut 2012, 18:45
a filmik jakiś masz ? jak to jedzie?
Stunt to moje nazwisko Difko ;**
Post: 18 lut 2012, 17:05
A więc dzisiaj poszedłem trochę grzebać i... :
Założyłem roli 5,3 i centralka hebo +60% - zbiera się ładnie do 60 km/h później prędkość spada i szarpie. (wszystko na filmiku)
Założyłem rolki (seria) 6,3 i centralka hebo +60% to samo co wyżej.
Jak dotychczas najlepiej było na zestawieniu: rolki 5,3 i seryjna centralka, bo przynajmniej tak nie szarpało, ale v-max 60 km/h więc lipa.
Filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=QT9vKxML ... e=youtu.be
Widać ewidentnie jak szarpie i słychać też.
Zdjęcia świecy:
Jak by ktoś mógł mnie naprowadzić co założyć, żeby było lepiej to będę wdzięczny. :lol:
Post: 18 lut 2012, 23:01
sprawdź sprzęgło dokładnie.. może coś w nim nie tak.
Post: 18 lut 2012, 23:21
Świeca za jasna. Iglica na najniższy ząbek i zobacz co się będzie działo.
RoQs pisze:
Post: 19 lut 2012, 9:19
kawes007,
Co masz na myśli mówiąc o sprzęgle?
Post: 19 lut 2012, 13:08
a moze cięższe roli włóż albo sprężynki sprzęgła moze zmień :wink:
Post: 19 lut 2012, 13:14
Wyjmij i sprawdź czy wszystko poprawnie działa.. może gdzieś ma luzy i w pewnym momencie się lekko blokuje skoro szarpie i zwalnia tak?
Post: 20 lut 2012, 11:05
Dostałem dzisiaj takie części:
Sprężyny centralne Top Racing +15% +22% +30%
Rolki 5,3g 6,0g 6,8g
Sprężynki sprzęgła Polini niebieskie, zielone, srebrne.
Co próbować a co od razu odrzucić?
Wg. mnie odpada Centralka +30% i rolki 5,3g bo takie mam założone. Co innego można próbować?
Post: 20 lut 2012, 11:22
Twarszą centralke cięższe rolki?
Post: 20 lut 2012, 11:26
Centralka +15% i rolki 6,0?
Post: 20 lut 2012, 16:09
Ja wsadziłbym rolki 5,3g sprężynę 30% i sprężynki średnie
a jeśli będzie "wył" sprężyna 22 %
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 20 lut 2012, 18:42
A więc posiedziałem dzisiaj w garażu i tak:
Wszystko na centralce +15% (zielona)
:arrow: Na rolkach 5,3g dobry start, ale v-max tylko 60 km/h
:arrow: Na rolkach 6,0g od 0 km/h do 10 km/h lekki muł, od 10 km/h do 50 km/h już dobrze, od 50 km/h do 60 km/h muł, od 60 km/h do 79 km/h ciężko szło.
:arrow: Na rolkach 6,3g (seria) bardzo dobry start do 60 km/h rakieta, od 60 km/h do 79 km/h już ciężko.
:arrow: Na rolkach 6,8g totalna kaplica muł w kit...
Zostawiać tą centralkę? Dać inną? Pawik095, widzę, że doradzasz mi twardszą. Co sądzicie o powyższym?
* może mi ktoś wypisać jak po kolei (wg. twardości) są sprężynki Polini? Mam: niebieskie, zielone, srebrne, które jakie są?
Liczę na pomoc :ups:
Post: 20 lut 2012, 19:20
Gandi pisze:
zobacz na sobie na mielochu tam są opisane
jak w nrg miałem słabą centralkę (nie wiem jaka może seria)
to po założeniu wydechu sportowego miałem dziurę od 0 - 5 km/h i później od 55 do 65 i dalej ciągnął, jak wsadziłem centralkę 50% to zniknęły dziury ale był muł wiec wyjąłem 2 rolki i wtedy było dobrze rolki były chyba wtedy 5,5 ( musisz 2 odjąć) ale nie jestem pewny bo to dawno było a teraz mam inny setup
a i jeśli ci to pomoże miałem gaźnik 17,5 i dysze 56 (seria)
Post: 20 lut 2012, 20:46
Właśnie nie są opisane na sklepie te sprężynki wiec:
może mi ktoś wypisać jak po kolei (wg. twardości) są sprężynki Polini? Mam: niebieskie, zielone, srebrne, które jakie są? :mrgreen:
Co do regulacji... Pawik095, trochę nie rozumiem twojej wypowiedzi. Co miało pokazać mi to że wyciągnąłeś te dwie rolki?
Gaźnik mam 17,5 dysza 70. Świeca kawka z mleczkiem "bardziej" niż wyżej. :lol:
Ktoś zaproponuje jakieś połączenie części? :ups:
Post: 21 lut 2012, 14:06
5,5 * 6=33
5,5 * 4=22
3,6 * 6=22
Miało to pokazać ze bez tych 2 rolek wyszło tak jak by miał rolki 3.6, ale nie polecam wyjmować 2 rolek jak coś to 3 żeby nie było bicia. :cool:
Post: 21 lut 2012, 14:34
Sam nie wiem... Co sądzicie? Warto próbować z twardszymi sprężynami i lżejszymi rolkami? Czy już więcej nie wycisnę?
