Dzisiaj jest 29 paź 2026, 3:22
Post: 22 cze 2009, 21:27
po złożenIu silnik w busterze i włożeniu go do ramy okazało się że niema iskry Świeca jest dobra wszystkie kable odpowiednio połączone tylko zastanawia mnie jedno jak na kole magnetyczym na góRZe <na wieRZchu> jest jeszcze taki wYstający kawałek metalu czy magnesu nie_wiem i czy on powinien siĘ stykaĆ z tym uRZądzeniem ktÓre jest u gÓry iskrownika tam wystaje niego taki kawałek pręcika ogruboŚci okoŁo 4mm i zawało mi się że kiedyŚ on dotykał tego koła a teraz nie czy to może byĆ przyczyną??
Po raz kolejny piszesz w "ogólne", po raz kolejny poprawiam błędy. Zainstaluj sobie Mozillę jak masz kłopoty z ortografią i pisz w odpowiednich działach!!/Sadi.
Użytkownik otrzymał ostrzeżenie.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2009, 22:05 przez monston15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 cze 2009, 21:31
Sprawdz to sie dowiesz;p
nic chyba nie uszkodzisz tym jezeli to nie to.
Post: 22 cze 2009, 21:38
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
monston15 pisze:
taki weystający kawałek metalu czy magnesu niewiem i czy on powinien sie stykac z tym użądzeniem kture jest u gury iskrownika tam wystaje niego taki kawałek pręcika ogrubosci okolo 4mm i zawało mi się że kiedys on dotykłał tego koła a teraz nie
To zwykła blacha.Jedynie to że ona odstaje lekko od magneta powoduje w trakcie jej przesuwania się pod czujnikiem Halla powstanie prądu indukcyjnego przekazywanego na moduł. Ta blaszka i wystający z czujnika rdzeń nie mogą się stykać "!!" .Styk spowodował by zanik indukcji.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2009, 21:39 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2009, 23:24
ja tez mialem taki sam problem w sr-ce ... wsadzilem silnik podlaczylem instalacje itp. i nie mial iskry... bawilem sie spr. i wgl i nie doszedlem od cczego bylo to .. wiec kupilem cala nowa instalacje.. ale sprawdz Cewke czy przewodzi prad, modol CDI i iskrownik to chyba wszystkie rzeczy odpowiadajace za iskre pozdo !
