Dzisiaj jest 27 gru 2025, 10:24
 Tytuł: Nie wkreca sie
Post: 08 lut 2012, 19:44
Witam. pokrotce opowiem jak to sie stalo.
Jechalem skuterem do sklepu i 10 metrow przed sklepem zdechla.
Zasmialem sie i mowie do kumpla no to pchamy bo sie zatarla.
Koplem ją ok 70 razy i nie zapalila.
Tydzien pozniej mam zamiar wyciagac silnik z ramy, zdejmuje kibel chce odkrecic linke gazu a tu patrze podcisnienie nie podlaczone. Podlaczylem i zapalila.
Pochodzila z 10 min na wolnych.
Chce dac w gaz a tu nic.
Ma strasznie niskie obroty az prawie fabriziego nie slychac.
jak daje w gaz to max 400-500 rpm idzie w gore.
nie zalezenie od tego czy dam troszeczke i full manetke.
przy gwaltownym dodaniu gazu nie gasnie.
przy gwaltownym zdjęciu gazu czasem zgasnie i odpali od kopa.
Wie ktos moze co to moze byc?
Post: 08 lut 2012, 19:49
kubarokiz, Daj iglicę o jeden ząbek niżej. Ogólnie daj mu więcej paliwa. Ostatnie ogściowi roxa robiłem były identyczne objawy i obniżenie iglicy pomogło.
nieregulaminowy podpis
Post: 08 lut 2012, 19:53
Nie wydaje mi sie zeby to byla wina gaznika. Ale zrobie tak jak mowisz. Ale czy to mozliwe ze przez tydzien sie sam rozregulowal?
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 08 lut 2012, 20:33
kubarokiz, no wiesz pogoda też robi swoje :P
Post: 08 lut 2012, 20:56
kubarokiz, W zimie musi mieć więcej zupy . (paliwa)
Post: 08 lut 2012, 21:08
Ta?
tydzien temu bylo -20
teraz jest -7
wtedy jezdzilo dobrze.
nadal twierdzisz ze trzeba wiecej wachy?
Post: 08 lut 2012, 21:12
kubarokiz, Nadal twierdzę. Nie chcesz to tego nie rób, proste. Ja tylko podałem możliwe przyczyny. Prosił Cię gościu nie będe. -.-
Post: 08 lut 2012, 21:13
Sorka wyrazilem sie troche hamsko xD
malaf12 pisze:
Post: 09 lut 2012, 3:51
Pojazd: Audi A3 1.8T
ale to jest chyba troche glupie jak zimą wiecej paliwa potrzebuje chyba tak samo jak latem co nie?
~Kliknij~ :lol:
Post: 09 lut 2012, 7:19
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
Może woda nazbierała sie w gaźniku lub powietrza nie dostaje ?
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 09 lut 2012, 8:51
Pyle, Zimą potrzebuje więcej, nie wierzysz to poczytaj.
Post: 09 lut 2012, 8:56
Mogło się trochę wody nazbierać w gaźniku tak jak pisze pipin15, w takim wypadku musisz wlać dodatek do paliwa który pochłonie wodę. Kupisz na każdej stacji benzynowej :P
Post: 09 lut 2012, 8:59
karol159620, Nie prościej wykręcić gaźnik i wylać wodę? Na zdrowy rozum, gdyby się woda zebrała to by zamarzła, zatkała dysze i w ogóle by nie zapalił. Na pewno to nie wina wody.
Post: 09 lut 2012, 9:07
Rafcio825, no ale może ma filtr paliwa i w nim zamarza woda? Nie można tego wykluczyć :P
Post: 09 lut 2012, 9:12
karol159620, Nie wspominał nic, że ma filtr. I myślę, że gdyby miał to by go od razu sprawdził. Moim zdaniem trzeba iglicę obniżyć o jeden ząbek i tyle :]
Post: 09 lut 2012, 15:10
filtr czyszczony i gaznik byl czyszczony.
zdziwilo mnie to ze gaznik sie tak jakby powiekszyl.
np wezyk od podcinienia ledwo co sie trzyma caly lata a wczesniej tak ciezko wchodzil ze kombinerkami musialem wciskac. zakonczenie podcisnienia jest metalowe.
malaf12 pisze:
Post: 10 lut 2012, 13:08
Odświeżam!
malaf12 pisze:
Post: 10 lut 2012, 13:52
węzyk się po prostu rozrzerzył, w sumie to dziwne, bo w zimie powinien się skurczyć... Obniżyłeś ta iglicę?
Post: 10 lut 2012, 18:11
wymień świece miałem to samo
Post: 10 lut 2012, 18:20
Jak masz wode w gazniku (baku) to wlej do baku 20-30 ml denaturatu (na pełny bak, 5l)
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
