Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:03
Post: 09 lut 2012, 14:37
Teraz gadajcie mi jak ten wałek wyciągnąć, źle naszedł na łożysko tylne w karterze i nie chce wyjść.. foty!
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 14:25 przez pawelNS, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 lut 2012, 15:55
pawelNS, To już raczej po łożysku ...
Ale ja to bym zrobił tak.
Troche oleju nasmarowac rozgrzac to mocno opalarką albo palnikiem i albo zaprzec jakos śrubokręt i podwarzyc albo nakręc nakrętke i próbuj czymś podważyc.
Post: 09 lut 2012, 16:57
Nałożyć na to na tyle dużą rurkę, żeby zaparło się o karter a nie łożysko. Na rurkę jakiś dekielek, podkładki i na koniec nakrętka.
Nakręcając nakrętkę na wałek powinieneś go wyciągnąć.
RoQs pisze:
Post: 09 lut 2012, 17:11
Booyaka, chyba wiem o co chodzi ci, też podobnie myślałem tylko żeby jeszcze nawiercic dziury na śrubki z pod spodu nakrętki i na wale skręcić i tymi nakrętkami odkręcać na przemian, tylko czy to wypali
Na łożysku mi nie zależy bo mogę nowe włożyć
Post: 09 lut 2012, 18:19
pawelNS, To wtedy zrobisz ściągacz i to będzie najlepsze :)
Post: 09 lut 2012, 18:44
Dobra, po problemie elegancko z łożyskiem wyszło i je wymienię, teraz żeby wałek wszedł w łożysko to by trzeba było wprasować a jak za 1 razem wyciągałem ten dekielek to leciutko zszedł ten wałek...
Ostatnio zmieniony 09 lut 2012, 18:46 przez pawelNS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2012, 20:12
Podgrzewasz lozysko, zmrazasz walek i wchodzi.
I jak w koncu zdjales te lozysko ?
Ostatnio zmieniony 09 lut 2012, 20:13 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2012, 20:20
maciek805, zdjąłem je, zrobiłem pomiar wałków i już wiem co nie tak, temat do zamknięcia !
Post: 10 lut 2012, 13:45
Możesz opisać w jakim celu to wszystko mierzyłeś i do czego doszedłeś? Bo sam mam problem z przełożeniami.
RoQs pisze:
Post: 10 lut 2012, 14:26
Booyaka, opiszę i porobię zdjęcia wstawię wieczorem
Post: 10 lut 2012, 14:56
ośkę mogłeś młotkiem wyciągnąć też zaprzeć o karter i napychać ja tak wyjmowałem ;P
AEROX <KLIK
-Stage6 Streetrace 70cc
-Stage6 Pro Replica
-Stage6 SKF C4 metal
Post: 10 lut 2012, 15:11
kacpero12, młotkiem to skrzywisz prędzej wałek i uszkodzisz coś niż to wyjdzie
Postarałem się i teraz opiszę to:
Potrzeba:
4x nakrętki chyba 8mm
2x śrubki długie ok 5cm powinno starczyć też średnica 8mm
podkładki na te śrubki i jedną większą na nakrętkę do wałka
nakrętkę od dzwonu
Bd potrzebowali kawałek płaskownika grubego lub kątownika jak w moim przypadku, byle żeby się nie giął, nawiercamy najpierw dziurę na wałek od sprzęgła i ustawiamy przykładając do karteru gdzie mają być śrubki.
Jak już mamy wszystko wymierzone to wkładamy śrubki i nakrętki po obu stronach jak na zdjęciu:
Następnie wkładamy płaskownik na wałek kładąc podkładkę i nakrętkę:
Montujemy jak na zdjęciu:
Tam gdzie X nakrętka ma się oprzeć o karter, żeby nie uszkodzić gwintu, tam gdzie STRZAŁKA to kręcimy w drugą stronę żeby nam wychodziło, robimy to na przemian raz prawą stroną raz lewą do póki nam nie wyjdzie to.
Akurat wałek wyszedł mi razem z łożyskiem.
I tak ma wyglądać:
Można to podkleić jako poradnik, nie odpowiadam za jakiekolwiek uszkodzenia, zakaz kopiowania i wstawiania na inne fora mojego poradnika bez mojej zgody!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Trzeba kilka razy odświeżać żeby zdjęcia wyskoczyły!
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 15:13 przez pawelNS, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lut 2012, 15:35
pawelNS pisze:
jak na zdjęciu:
Gdzie te zdjecie ?
Post: 10 lut 2012, 15:38
Tyle, że ja byłem ciekaw co się z tymi przełożeniami działo, co mierzyłeś i w jakim celu oraz czy to przyniosło zamierzony efekt.
Przekładnie rozebrać to ja umiem.
RoQs pisze:
Post: 10 lut 2012, 15:40
Booyaka, przełożenia ok tylko bardziej o łożyska chodziło, dzwon miałem krzywy i drgania były i trzeba było zmienić łożyska
