Dzisiaj jest 09 paź 2026, 1:20
 Tytuł: Aerox gaśnie
Post: 09 lut 2012, 16:52
Witam , mam taki problem ze skuterem i nie wiem co to może być -.-
Włącze skuter i na ssaniu ładnie chodzi i jak dodaje gazu to zachowuje się normalnie (szarpie i można jechać) ale gdy ssanie się wyłączy (mam auto) to też normalnie chodzi tzn dopuki nie dodam gazu.
I na wyłączonym ssaniu jak dodam gazu to gaśnie :(
mogę do normalnie odpalić i będzie chodził ale dodam gazu zrobi buuu i gaśnie :/
co to może być ??
Jak na razie wyczyściłem filtr powietrza. Wiem że to mało ale myślę że mi pomożecie .
Skuter to yamaha aerox z wymienionym wydechem na tecnigas nextr.
Post: 09 lut 2012, 17:11
Wyreguluj gaxnik ale watpie zeby to cos pomogło bo dostaje za dużo powietrza. Sprawdz czy nie ciągnie gdzies lewego...
Post: 09 lut 2012, 17:12
LoooooooooooL, Iglice obniż o jeden ząbek i wtedy zobacz, powinno pomóc.
nieregulaminowy podpis
Post: 09 lut 2012, 17:19
A jak można sprawdzić skąd łapie lewego ?
Spróbuje z iglicą ciekawe czy to pomoże ;)
A co się wtedy dzieje jak obniże że powinno pomóc? Pytam bo na gaźniku niestety się mało znam ;(
Ostatnio zmieniony 09 lut 2012, 17:19 przez LoooooooooooL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2012, 17:59
LoooooooooooL, jak zatkasz wlot przy filtrze powietrza i nie zgaśnie to łapie lewe powietrze. Jak obniżysz iglicę dasz mu więcej paliwa :mrgreen:
Post: 11 lut 2012, 10:00
Obniżyłem o jeden ząbek iglicę tak jak pisał Rafcio825 i wszystko działa jak należy ! :)
