Dzisiaj jest 04 lis 2026, 22:33
Post: 09 lut 2012, 20:36
Siema wie ktos moze z jaka siła dokrecic wariator kluczem dymometrycznym w piaggio typhoonie 95r. ?
zawsze przykrecałem na wyczucie ale raz mi sie odkrecił i cały wiatraczek poszedł a znowu 2 sprawa to to ze kumpel w peugocie przekrecił gwint.i troche sie wystraszyłem.
wiem ze w yama'szce trzeba dokrecic z siła 33,5Mn
a w piaggio ?
Post: 09 lut 2012, 20:41
Pojazd: Honda NSR 125
gruszkowaty, tak samo jak w minie ;)
Post: 09 lut 2012, 20:45
Dzieki za szybką odp.A skad wiesz ? bo np. chinole maja az 40.2
Ps.jaka nakrędke nakrecic tkaką jak była chodz nie jest w najlepszym staniez:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 9e01e3dbcc
Czy lepiej samo kontrującą
Ostatnio zmieniony 09 lut 2012, 20:48 przez gruszkowaty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2012, 21:31
gruszkowaty, taką jak w linku :) p.g i minarelli to praktycznie to samo :) ja zawsze dokręcam tradycyjnie jak poczuje opór. :wink:
Post: 10 lut 2012, 7:28
A lepsza by nie była samo kontrująca ?
Post: 10 lut 2012, 7:32
Pojazd: Struś
gruszkowaty, taka ma być i taką daj, ja dokręcam zawsze kluczem elektrycznym, nie bawie się z dynamometrycznym :roll:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 10 lut 2012, 10:52
ja też, biorę pneumatyka i jadę ;)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 10 lut 2012, 11:33
Ja się bawiłem pneumatykiem aż do ostatniego razu kiedy sie okazało ze jeszcze z 20 razy pneumatem i będzie wał do wymiany .... bo gwintu już nic nie będzie. Najlepiej zaklinować czymś o ząbki od przeciw talerza i dokręcać recznie aż sie poczuje opór i jeszcze minimalnie do pewnosci. Ja tek dokręcam od ostatniego razu w wszystko pracuje jak powinno
Post: 10 lut 2012, 13:16
Pojazd: Struś
piokuk10, podstawowe pytanie: Powietrzy i nie ustawiony na mniejsza siłę tak :?: :roll:
Post: 10 lut 2012, 13:29
40-44Nm, dane z serwisówki.
RoQs pisze:
Post: 10 lut 2012, 13:46
dokładnie nie mam pneumata tylko klucz udarowy na prąd
Post: 10 lut 2012, 14:37
Booyaka, to do piaggio ? czy do czegos innego ?
Ok.zrobione przykreciłem z siła 35 NM i dałem ta nakretke co była i podkładka taka jakby nacietą.i do tego jeszcze posmarowałem nakretke klejem do srób.
bedzie trzymac ?
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 15:27 przez gruszkowaty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2012, 15:34
gruszkowaty pisze:
Umiem czytać :roll:
RoQs pisze:
Post: 10 lut 2012, 20:20
Nowa nakrętka 44Nm, używana 40Nm. Kluczem udarowym można odkręcać śruby, ale dokręcać nie radzę, chyba że można regulować siłę dokręcania.
Runner 50 '03
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 20:21 przez gandw_runner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2012, 20:55
Pojazd: Struś
gandw_runner pisze:
Inaczej bym się nie odważył :twisted:
