Dzisiaj jest 20 paź 2026, 5:03
 Tytuł: Kingway maximus
Post: 09 lut 2012, 21:27
Witam
Kupiłem 3 dni temu tłok 47mm z pierścieniami złożyłem skutera i nie ma sprężania . Co może być ? może olej musi się rozejść trochę i paliwko dopłynąć ?? Zawory i rozrząd dobrze ustawiony uszczelniacze są dobre i wszystko jest dokręcone , cylinder nie ma rysek
Post: 09 lut 2012, 21:32
Domyślam się że chodzi o kompresję
barteka242 pisze:
nie
Dokupowałeś tłok z pierścieniami do starego cylindra? Te chińskie cylindry to każdy ma inny wymiar, wystarczy 0,25mm mniejszy tłok a kompresji nie będzie. Sprawdź poprawność założenia pierścionków
Post: 10 lut 2012, 22:50
dobra już sprężanie jest , ale teraz nie pali , czuć po pewnym kopaniu ze spaliny się wydobywają ale nie łapie ... świeczkę zalewa, może źle rozrząd ustawiony ?
Post: 11 lut 2012, 16:19
Możliwe ze rozrząd przestawiony o 1 ząbek i nie odpali. Jak po regulacji rozrządu i zaworów dalej tak będzie to zmień świecę a następnie szukaj przyczyny w gaźniku.
Post: 11 lut 2012, 22:58
rozrząd zawory dobrze ustawione świeczka tez dobra , zobacze gaźnik moze ma syf ... pojawil sie znowu problem , przy kazdym kopnięciu ucieka olej spod silnika moze szpilki nie dokręcone , bo rozpołówkę robiłem ?
Post: 12 lut 2012, 12:03
A uszczelki nowe zakładałeś?, w 4t lepiej zainwestować przy rozpoławianiu w nowe uszczelki bo stare już tak trzymać nie będą a sylikon nie zawsze da 100% pewności.
Post: 12 lut 2012, 12:44
no wlasnie silikon mam i od tamtej pory nie byl odpalany to nie powinien silikon puścic
