Dzisiaj jest 04 sie 2026, 17:03
Post: 09 lut 2012, 21:52
tak jak w temacie.
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 09 lut 2012, 23:44
Adiii, raczej BR8HS lub możesz też dać B8HS, ta litera "R" oznacza że świeca jest z rezystorem
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 09 lut 2012, 23:45
ja mam w roxie wstawioną BR8HSA
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 09 lut 2012, 23:49
a to "A" co oznacza?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 10 lut 2012, 7:45
Nie wiem co znaczy A ale ma dalej wysuniętą elektrodę, przez co jest delikatnie dłuższa niż BR8HS i tylko tym się różni
Post: 10 lut 2012, 9:28
Ja zawsze stosuje Br8HS i jest super.
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 10 lut 2012, 11:09
Suchy... pisze:
Dokładnie tak jak mówisz Suchy..., w sklepie nie mieli BR8HS to wziąłem BR8HSA
Post: 10 lut 2012, 13:18
Katalogowo jest BR8HS do aeroxa serii 50ccm więc można śmiało wstawić taką.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
