Dzisiaj jest 23 paź 2026, 19:43
Post: 22 cze 2009, 11:50
Elo!
Ostatnio przegladalem sklep i spotkalem sie z trescia na temat fr3:
"co właśnie sprawia, że można go stosować nie tylko w przypadku tuningu klasy Racing, ale także do seryjnego cylindra
To prawda?Cyl nie eksploduje? :mrgreen: Tzn.nie sypnie sie po jakims czasie?Warto go dawac do serii?Albo racing 50?
Post: 22 cze 2009, 11:52
Warto, on jest dobry do serii jak i racingów, ponieważ daje o sobie znać już przy najniższych obrotach. Możesz śmiało zakładać, będzie ładnie śmigał
Post: 22 cze 2009, 11:54
Na pewno warto. Gdzieś czytałem artykuł w którym do malagi zapodali Poliniego do serii i śmigało to nieziemsko w porównaniu do serii wydechu.
Post: 22 cze 2009, 12:00
Ja miałem w Roxie ten tłumik, latał jak poj*** przy zaj*** przyspieszeniu
Ostatnio zmieniony 23 cze 2009, 12:39 przez HenieQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2009, 12:06
a jak myslicie jak by Polini FR 3 chodzil w Metrakit SP Series II 70cc ??
czy osiagnol by moc maxymalna z tego cylindra?
Post: 22 cze 2009, 12:13
ma ktos wykres z tym wydeszkiem?Akurat ja nie bede zakladal,zaciekawilo mnie to co bylo w tresci.
Post: 22 cze 2009, 12:17
Pojazd: E90 w dizlu
Domagalak, No co ty. Sp to już alu jednopierścieniowe i zeby wycisnąć z niego max moc to trzeba wydech z najwyższej półki ;)
Post: 22 cze 2009, 12:20
ale pisze ze polini fr 3 nadaje sie pod serie i pod racinga a SP to przeciez racing ;D
Post: 22 cze 2009, 16:24
Mam ten wydech i niestety,ale założyłem spowrotem serie.Aby osiagnać pełną moc z tego wydechu skuter musi krecic(według obrotomierza DNA) ok 10-10,5tyś obr. Wtedy czuć ta moc.Poniżej 9tyś totalny muł.
PS:Cylek mam serie, spręzynki sprzęgła Top Racing niebieskie,sprezyna centralna hebo +50%,rolki 4gr(za ciezkie pod ten wydech. Myslę ,że 3gr byłyby odpowiednie)
Ostatnio zmieniony 22 cze 2009, 16:27 przez Jacek987, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2009, 16:36
Miałem ten wydech razem z multiwarkiem w RoXie i chodzil jak marzenie, zero mułów więc miałes coś źle wyregulowane ;P
Post: 22 cze 2009, 16:43
Przepraszam ale co miałem źle wyregulowane? Skuter był szybszy niz na serii i mial duzo lepszego kopa,no ale kuźwa 10,5tyś obrotów w seryjnym cylku to troche przesada....O to mi chodzi,że jest troche za mocny do serii.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2009, 16:43 przez Jacek987, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2009, 16:47
Moj kręcił 11 ale za to jak chodził :D
Post: 22 cze 2009, 16:53
No to nie uważasz,że to troche za dużo jak na seryjny cylek(chodzi mi o wytrzymałość) ?
Post: 22 cze 2009, 17:02
Jeżeli zakładasz taki wydech do seryjnego cylindra to musisz liczyć się z tym, że obroty wzrosną. :wink:
Wydech jest bdb. Przyczyny szukałbym w złej regulacji.
Nie bez powodu zawodnicy ścigający się na torze nawet w klasie do 50ccm zakładają właśnie FR3 :wink:
Post: 22 cze 2009, 17:15
No dobrze ja wszystko rozumiem.Chodził bardzo dobrze.Ale mi sie rozchodzi o to,że sam cylinder 50ccm w sobie nie wykreci duzo wiekszych obrotow.Mi na pdnóżkach na serii wydechu do 11tyś krecił.Wiec jezeli kreci 10,5tyś to troche sporo.Odczucie miałem takie jakbym go zarzynał... ;/
Post: 22 cze 2009, 17:21
Może i tak to było tylko odczucie.
Jednak chyba będe zmuszony spowrotem go założyć,bo na serii predkosc maksymalna to ok 70km/h ;// a na Polinii dochodziła do 90km/h wiec różnica ogromna
Post: 22 cze 2009, 23:19
moim zdaniem ten wydech jest idealny pod serie jak i pod mocniejszy tuning np racing ;)) możesz śmiało wsadzac
Post: 23 cze 2009, 9:24
Podsumowując od poczatku uwazalem,że jest to bardzo dobry wydech,lecz troche zbyt mocny do 50ccm.(nie wiem w którym momencie on ciągnie od dołu no chyba,że 10tys/obr to jest dół no to sorry.To w takim razie gdzie jest góra?)Ty uważasz inaczej i ok szanuje Twoje zdanie.
Dół jest tam gdzie go sobie ustawisz. Może być 9 tys, a może być 4-5 tys obr/min. I wtedy przy dobrej regulacji gaźnika i napędu wydech zapewnia taki sam moment od twego dołu do końca.
Post: 23 cze 2009, 10:21
monston15 : pod racing powiedział bym nawet jest już słaby :/
A co do Jacek987 : ten wydech jest idealny pod seryjne cylindry a to że kręci takie obroty no to powinieneś się cieszyć , a łożysko może się zatrzeć w każdej chwili a cylek tak samo przez obroty napewno się nie zatarł , jeśli mówisz że było wsio pięknie smarowane to ocb , kupić wzmocnione łożysko przy okazji jak cylek zatarty to kupić nowy cylek np: Metrakit MK series 50 albo Airsal Alu 50 lub jeszcze jedna opcja polini sport 50 i gitara
Pokasowałem zbędne posty. Nie róbcie syfu! Psychol
PIAGGIO ZIP SP II CUSTOM RACING BY R32
Ostatnio zmieniony 23 cze 2009, 12:42 przez michalr32, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2009, 18:54
Simon pisze:
Tak od 4-5tyś obr/min? Ciekawe ciekawe może powiesz jak tak wyregulować co?Bo jest to bardzo interesujące.Żeby nie zaśmiecać napisz mi na PW ;))
