Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 3:04
 Tytuł: łożyska w f15
Post: 10 lut 2012, 14:20
Chciałbym wymienić łożyska główki ramy ale jak widziałem na mielochu łożyska to tam sa takie ze bym musiał kulka po kulce wkładać http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 287a802f39 czy sa inne?czy od aeroxa by pasowały do malagi czy inna rama i by nie dało rady http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 287a802f39
Post: 10 lut 2012, 15:48
Pojazd: nissan
klipsas, Nie podejdą od aeroxa ponieważ jest inna średnica sztycy.
Kup do F15 i masz spokój z kombinowaniem,co ci przeszkadza włożyć te kulki?
Nie zapomnij je nasmarować smarem :wink:
Post: 10 lut 2012, 15:50
ale są te łożyska wyżej i niżej a niżej tam jak je włożę to one sie wysypia bym musiał szybko lagi włożyć żeby trzymało sie http://s1.img.pl/v/113529/zdjecie090.jpg
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 15:54 przez klipsas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2012, 15:54
Pojazd: nissan
klipsas, Nie bój się bieżnia ma rowek na te kulki więc nie wylecą na dodatek je nasmarujesz co znacznie poprawi przyczepność (tych kulek do bieżni) :wink:
Post: 10 lut 2012, 15:56
wd 40 wystarczy jak psiknę czy muszę je w smarze jakimś
Post: 10 lut 2012, 16:00
Pojazd: nissan
klipsas pisze:
wd 40 wystarczy
NIE!
Musi być Smar łożyskowy.Ja mam taki i polecam
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 16:01 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2012, 16:02
aha dzięki mam nadzieje ze sie nie wysypia bo 76 zł by poszło sie je.... a ten będzie dobry http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 126587becd
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 16:19 przez klipsas, łącznie zmieniany 3 razy
