Dzisiaj jest 24 mar 2026, 18:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 08 lut 2012, 21:33
bardzo bym cie prosil zebys z rana zrobil będę czekal jak cos to na gg mozesz wyslac
Post: 08 lut 2012, 21:37
Pojazd: bb77 -> rt95 -> mhr 70
Imię: Ukaszz
Wkleję to tutaj, może inni mają podobny problem, a po co zakładać kolejny temat...
Jak dam radę przed praktyką zrobić fotki to wrzucę.
Runner 70 for race -> Rox MHR BB77 -> Rox R/T95 -> Rox MHR 70
Ukaszz.
Post: 08 lut 2012, 21:38
ok lub mozesz teraz opisac co i jak jak masz czas ale to normalnie wkrecam kranik ciagne przewody paliwowe i podcisnienie do gaznika i tyle oczywiscie zalsepiam kompersor
Post: 08 lut 2012, 21:43
Imię: Ukaszz
Po pierwsze pociągnij powietrze z wężyka od podciśnienia i sprawdź czy poleci paliwo, jeśli nie, to prawdopodobnie masz gdzieś nieszczelny układ i bak ciągnie lewe powietrze. Jeśli poleci, to zrób to samo, tylko włóż przewod paliwowy do gaźnika, pociągnij z podciśnienia i zobacz czy odpali.
Od czegoś trzeba zacząć, musisz to na początek zobaczyć.
Ukaszz.
Post: 08 lut 2012, 21:44
leci paliwo sprawdzalem tak i co dalej?
Ostatnio zmieniony 08 lut 2012, 21:47 przez kamilty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2012, 21:48
Imię: Ukaszz
To podłącz wszytko do gaźnika i odpal.
Najławiej by było jak byś nagrał filmik.
Ukaszz.
Post: 08 lut 2012, 21:50
ok tak zrobie a jesli bedzie slabo zasysalo paliwo bo w domu mam tylko tak z 3 litry bo teraz zima i do quada duzo idzie to starczy 3 litry ? i tobie smiga nie gasnie i wgl??
Post: 09 lut 2012, 16:25
Imię: Ukaszz
Na pierwszym zdjeciu masz kranik, na dole jest podciśnienie, na górze paliwo.
Na drugim zdjęciu masz jak to jest pociągnięte.
Na trzecim zdjęciu masz to co musisz zaślepić, jeżeli nie masz zbiorniczka wyrównawczego.
Z przodu masz odpowietrzenie, którego nie możesz zaślepić.
Jeśli wszystko podłaczysz tak jak u mnie to będzie działać.
Ukaszz.
Post: 09 lut 2012, 18:37
jesli mam zalozony kranik i podlaczone przewody i jesli w paliwoy przewod chce nalac paliwo to ucieka spowrotem do baku mam za malo paliwa moze 05l jest wlane i slaba swieca jutro zakupie 5l paliwa i swiecie i zobacze czy bedzie to chodzilo
Post: 09 lut 2012, 18:43
Imię: Ukaszz
Pół litra to za mało.
Zalej minimum 3 litry
Ukaszz.
Post: 09 lut 2012, 19:35
a do czego tam widac na przewodach juz kolo gaznika masz trojnik po co ci on??
Post: 09 lut 2012, 19:37
Imię: Maciej
Przyjrzyj się:D Trójnik na podciśnieniu obok masz gasbox.
Post: 10 lut 2012, 13:16
wlalem 5 l paliwa i zapalil na wolnych obrotach chodzi super a gdzy sie doda gazu to takjakby mu brakowalo paliwa choc swieca czarna moze jutro wyreguluje gaznik bo teraz chyba w nim tkwi problem ;p
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 13:30 przez kamilty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2012, 16:04
Imię: Ukaszz
Nie reguluj teraz, bo w taki mróz nie ma sensu.
Musi trochę na ssaniu pochodzić, przyzwyczaj się ;)
To nie wtrysk, że Ci pompka zrobi ciśnienie i od razu rura.
Mam nadzieje, że pomogłem.
Ukaszz.
Post: 10 lut 2012, 16:27
no ja tak mialem juz zrobione ale chyba ten wczesniejszy kranik sie zepsul i niechodzilo ale dzięki ;) a jaki masz gaznik i na ktorym zabku masz ustawiona iglicę?
bo tak wyczuwam jakby dostawal zamalo paliwa ;/
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 16:40 przez kamilty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2012, 17:28
Imię: Ukaszz
Zalezy jaki masz gaźnik i resztę częsci.
Ja mam 21, ząbek na 2 od dołu, ale nie wiem jaki masz setup.
Ukaszz.
Post: 10 lut 2012, 18:30
wydech leo vince zx wariator malossi multivar gaznik 17.5 dysza 80
