Dzisiaj jest 13 lis 2026, 18:02
Post: 10 lut 2012, 18:26
Siemka
Mam pytanko mam problem z oryginalnym akumulatorem od quada :cry:
I tu moje pytanko czy mogę wziąć akumulator np: do samochodu(duży) do odpalenia Quada
Ten i ten ma niby 12V lecz z tego co niektóry mówią że ten duży (samochodowy) ma więcej amperów czy jakoś tak :< Niektórzy mówią ze nie można tak odpalać a inni ze 12V to 12V i nic się nie powinno stać.
I jak to w końcu jest ???
Post: 10 lut 2012, 18:36
dawcio1211, 12V nie jest równe 12V może być tak, że rozrusznik quada wymaga mniejszy prąd rozruchowy (właśnie natężenie prądu w amperach) niż oferuje akumulator samochodowy i mogą być problemy
Post: 10 lut 2012, 18:43
Na jednym forum znalazłem takie coś
Jesli akumulator rozladowal sie bo np. zostawiles na swiatlach, uzywales duzo wyciagarki i nie zdolal sie doladowac itp. , to bez problemu mozesz odpalic z kabli od samochodu lub innego zrodla ( tylko nie z prostownika! ) i nic nie powinno sie uszkodzic w zadnym z pojazdow
Post: 10 lut 2012, 18:48
Śmiało podłączaj tez nie raz tak odpalałem .Tylko jak bedziesz krecił za długo(np gdy moto nie odpala) to pamietaj o rozruszniku zebys go nie spalił
Post: 10 lut 2012, 19:05
Potwierdzam tę informację, swojego czasu jak jeszcze pracowałem w warsztacie mieliśmy duży akumulator właśnie do rozruchu skuterów na krótko.
Post: 15 lut 2012, 13:53
Czyli jeśli małe ako ma 12V 9Ah a duże 12V 65Ah to nic się nie powinno stać ???
Oczywiście nie będę cały czas kręcił tylko co jakiś czas :P
EDIT:
Takie pytanko jeszcze WD-40 mogę użyć do odpalenia silnika ??? Tzn. psiknąć trochę pod świecę lub do gaźnika żeby quad załapał :P ??
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 20:29 przez dawcio1211, łącznie zmieniany 1 raz
