Dzisiaj jest 17 sie 2026, 13:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 22 cze 2009, 11:28
Sprężynki sprzęgła Top Racing to chłam, nie tykaj się ich. To praktycznie seryjne sprężynki na które jest nałożona farba tylko. Czyli chłam. Sprężynki patrz firmy Hebo, nie wiem czy są na Mielochu. W każdym razie poszukaj. Airbox powienien pasować, masz go 37mm a gaźnik jest 38mm więc ten milimetr spokojnie można naciągnąć. Dzwon w Keewayach to 112mm a nie 110mm jaki ty chcesz kupić. Wszystko działać będzie ale tak żeby wszystko było tak jak ma być to powinieneś brać 112mm, a takich sprzęgieł jest bodajże dwa i ciężko je dostać. Poza tym nad kupnem tego sprzęgło grubo bym się zastanowił. Kupisz sprzęgło na 110mm, jeśli będziesz chciał wymienić dzwon(ten na 112mm) musisz kupić dzwon na 110mm. A taki dzwon też ciężko dostać. Najlepszym rozwiązaniem jest kupno sprzęgła 107mm i takiego też dzwonu, jednak wiadomo, to dodatkowe koszty. Polecam Ci zmienić te sprzęgło na sprzęgło 107mm i dokupić dzwon, ewentualnie póki co nie kupować dzwonu ale przy najbliższej okazji go kupić. Twój wybór.
Post: 22 cze 2009, 12:16
wariator bardziej polecam Malossi Multivar lub stage6 sport pro a co do sprzegła to stage6 torque control
Mój Keeway Matrix:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
Post: 22 cze 2009, 12:30
Wario weź Hebo NG a sprzęgło tak jak Łukasz16 powiedział Stage6 jest bajecznie proste w regulacji...
Post: 22 cze 2009, 15:56
no hebo ng tez moze byc tez jest dobre
Mój Keeway Matrix:
Post: 23 cze 2009, 10:46
Last Chance
Nie lepiej kupić silnik minarelli ac ? np z jakiejś aprili. zrobić swamp i w 600 sie zmiescisz spokojnie.
Rally w stanie wizualnym krytycznym ale kupione tanio od stuntera " nigdy nie katowane" xD
Post: 23 cze 2009, 12:02
za 600zl minarelli AC ? pokaż to sobie kupie i wsadzę do mojego keeway'a. Powaga.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 23 cze 2009, 13:25
no a co ? p/g dostaniesz z kołem i kominem za taką cenę najlepiej to poszukać popytać ludzi którzy sprowadzają skutery po wypadkach albo coś :) Chyba, że masz dojścia do tych skuterów które są na tych aukcjach komorniczych wystawiane są one bez prawa rejestracji i tak później idą na złom :)
Post: 08 cze 2010, 21:25
Sorki że odświerzam taki stary temat, ale mam pytanie i nie chciałem robić spamu na forum. Jaki lepszy wariator do Fac-t'a serii Wariator Malossi Multivar czy Wariator Polini Speed Control a może Wariator Hebo Next Generation ?? A i jeszcze jakie rolki do tego ??
Proszę o szybką odpowiedz!
Post: 09 cze 2010, 14:26
Next generation i rolki 4,9 g
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 09 cze 2010, 16:32
Malossi multivar i rolki 6g.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 09 cze 2010, 16:44
również multivara polecam + dobrą regulacje.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 13 cze 2010, 8:14
Chciałbym zrobić w wakacje lekki tuning i mam pytanie do tego co poniżej wypisze. Czy wszystkie te części będą pasować do facta z 2009 roku i co bym musiał dodatkowo wymienić ?
1.Cylinder Airsal T6 70cc
2.Wariator Malossi Multivar
3.Rolki wariatora 4,9g
5.Sprzęgło Stage6 Sport Pro d.107mm
6.Dzwon sprzęgła Malossi d.107mm
Post: 13 cze 2010, 9:13
Zamiast sprzęgła i dzwonu kupiłbym dobry wydech :) Do tego cylka założyłbym yasuni Z.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
