Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:02
Post: 10 lut 2012, 23:56
Witam, mam problem gdyż w zimowy wieczór postanowił zajrzeć do mojej Roxany i przygotować ją do kolejnego sezonu zauważyłem że z gaźnika leci paliwo do filtra, czy to jest normalne? a jeśli nie to dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić ?
Post: 11 lut 2012, 0:13
Myśle że membrany są walnięte.
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 11 lut 2012, 3:18
Pojazd: Honda NSR 125
kamil1234, następny co nabija posty bezsensowne.. :roll:
michalmiko1, a więc tak sprawdź czy kranik podciśnieniowy przy zgaszonym silniku daje paliwo odczep wężyk od gaźnika. Jeśli tak to do wymiany i problem zniknie.
druga sprawa pływa w gaźniku sprawdź czy zamyka dopływ paliwa.
Post: 11 lut 2012, 10:16
kamil1234, Kolejny pogromca mitów;p Jkaie membrany jak membrany nie trzymają ciśnienia tylko pomagaja silnikowi utrzymać elastyczność i doprowadzić do nie zalewania silnika.
Przeczyść gaźnik bo zaworek iglicowy jest brudny i sie zacina powodując nie zamkniecie obiegu paliwowego.
Post: 11 lut 2012, 10:45
Wszyscy nie macie racji.Od rocznika 2007 w roxach wada faryczna były pekajce komory pływakowe w gaźnikach.Dosc czesty problem.Wymiana przysługuje w ramach gwarancji.
Pozdro
Post: 11 lut 2012, 11:16
ja teżmiałem ten problem że leciało paliwo do filtra powietrza wymieniłem zawór membranowy i jest wszystko ok :wink:
Post: 11 lut 2012, 11:30
Tylko poprzednie miałem keewaya matrixa i również miałem ten problem;/ i teraz nie wiem czy to od mojej jazdy czy jakaś usterka jest
Post: 11 lut 2012, 11:33
Po 1 zawor membrankowy moze byc ok.
Ale jak jest -15 to wiadome ze na ssaniu paliwo bedzie w filtrze bo tak jest w kazdym skuterze.
Daj mu pochodzic z 20 min niech ssanie sie wylaczy badz ty wylacz i zobacz co bedzie w filtrze po 10 min chodzenia bez ssania :lol:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 11 lut 2012, 11:57
ale przed odpalaniem wykręciłem filtr, ostatni raz chodził przed tymi wielkimi mrozami jakies 2tyg-3tyg temu i filtr był mokry od paliwa
Post: 11 lut 2012, 12:42
Daj mu pochodzic bez ssania okolo 20 min przejedz sie i zobacz jak bd paliwko w filtrze to znaczy ze membranki moga juz przepuszczac.
Post: 11 lut 2012, 14:24
ja mam automatyczne ssanie
Post: 11 lut 2012, 15:10
lulek1993, Człowieku... czy ty wiesz co to jest komora pływakowa gaźnika? Gdy by komora pękła to paliwo lało by sie na ziemie a nie do filtra :roll:
Post: 11 lut 2012, 15:41
seba7011, Jemu chyba chodzi o komorę wewnątrz, tam gdzie się dysze wkręca, ale nie wydaje mi się to prawdą. Moim zdaniem pływak wisi, albo tak jak w jakimś innym temacie koleś paliwo podpinał do podciśnienia, a podciśnienie do paliwa i się dziwił czego mu się leje przez gazior paliwo -.-
nieregulaminowy podpis
Post: 11 lut 2012, 17:11
Rafcio825, ale nawet jezeli chodzi mu o wewnetrzny odlew to nie jest to możliwe :D Jakie napręzenia odziaływują na ten materiał.. żadne. Wiec dlaczego odlew ma pęknąć? Dlatego że wisi w powietrzu? :D
Post: 11 lut 2012, 23:20
seba7011 pisze:
Człowieku... Jak komora pęknie to z niej kapie a właściwie saczy sie... W Roxie gaznik jest dokładnie nad filtrem wiec Moze kąpać do niego..
Post: 12 lut 2012, 9:21
paliwo leje się przez to co się zakłada(tą obudowe filtra) na gaźnik
Post: 12 lut 2012, 13:03
lulek1993, jak jest gaźnik pod filtrem jak jest kruciec od filtra i filtr względem gaźnika jest przesuniety o ok 7cm :roll: bez mechanicznego uszkodzenia komora napewno nie peknie!
Post: 12 lut 2012, 13:35
seba7011, W takie mrozy co teraz są w PL mogła by pęknąć, ale mało prawdopodobne.
Post: 12 lut 2012, 14:24
Rafcio825, O ile wiem to benzyna nie zamarza do postaci stałej wiec nie zmienia swojej objetości. Wiec w jaki sposób może peknac poprzez zamarzniecie?
Post: 12 lut 2012, 16:29
seba7011 pisze:
Komora pływakowa jest wada fabryczna w roxach od 2007 roku... Czesta tez peka od goracego powietrza idacego od cylindra..
