Dzisiaj jest 30 sie 2026, 17:02
 Tytuł: skuter dymi
Post: 11 lut 2012, 15:29
Witam, od dłuższego czasu mój skuter gdy jest zimny dymi na niebiesko, a gdzy się rozgrzeje to po dłuższej jeździe i dawaniu troche w p***e dymi na biało dodam ze niedaawno był robiony remont i przed tez dymil i nie bierze oleju z góry dzięki za odpowiedź.
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 11 lut 2012, 15:31
Pojazd: Struś
bleit96 pisze:
nie bierze oleju
No to bardzo źle :roll:
piaggio nrg power
jest tylko 2t więc bardzo źle z tym olejem
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 11 lut 2012, 15:36
chodzi mi o to ze nie bierze oleju z silnika z dozownika jasne ze bierze nie wiem czy nie zaduzo jak tak dymi czekam na dalsze sugestie
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 11 lut 2012, 15:39
Pojazd: Struś
bleit96, przecież w 2t nie masz oleju w silniku :roll:
Post: 11 lut 2012, 15:44
Wyreguluj dawke oleju.
Piaggio Zip II:
Polini For Race 70cc & Hebo Manston 70cc
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 Wingcooler R/T
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
ale w przekładni jest co nie, czyms musi smarowac łożyska i wal i wgl masz jeszcze jakies sugestie?
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 11 lut 2012, 16:13
Hahahahahaahah :shock:
Przekładnia jest z tyłu a skrzynia korbowa itp z przodu silnika ;p wał, łożyska wału i korbowodu, gładź cylka wszystko jest smarowane olejem w mieszance prościej mówiąc olej który podaje dozownik i miesza sie on za gaźnikiem to własnie ten olej smaruje wszystko w silniku ;p
Jak dymi na niebiesko to znaczy że spala olej ale nie cały bo silnik jest zimny. Olej spala się na biało kiedy silnik jest ciepły. A jak na ciepłym silniku widzisz "kupe" dymu to znaczy że masz go za dużo
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 16:14 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2012, 16:15
Ja też jak swoją odpaliłem po 3 miech stanie przy - 15 to kopciła jak głupia ale an biało i aż olejem chlapała :<
Ale za co na biało?
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 16:20 przez David512, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2012, 16:23
Zależy jeszcze jakiego oleju używasz :) jak wiadomo są oleje gorsze i lepsze dymiące w huk i bezdymne. Nie ma czym się martwić jak kopci to jest dobrze ;p gorzej jak by nie kopcił...
Post: 11 lut 2012, 16:24
Używam oleju pół syntetycznego mobil extra 2 t
Post: 11 lut 2012, 16:30
"Zależy jeszcze jakiego oleju używasz " <== to było stwierdzenie nie pytanie ;p chodziło mi o to że jak lejesz jakiś kujawski z orlenu to bedzie kopcił jak nie wiem czy zimny czy ciepły. Jak lejesz coś lepszej jakości to dymu bedzie troche mniej ;p przy jakimś oleju dym bedzie niebieski przy innym biały a przy jeszcze innym prawie go nie bedzie
Post: 11 lut 2012, 16:35
Pojazd: Struś
bleit96 pisze:
HAHAHAHAHAH :D
Za dużo oleju z dozownika bierze i tyle :)
Post: 11 lut 2012, 16:49
aha sory, leje castrola pełen syntetyk, a co do tej przekładni to wiem ze z przekładni nie jest do łożysk ale chodziło mi o samo smarowanie olejem.
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 11 lut 2012, 16:51
Pojazd: Struś
bleit96, ale masz dozownik z którego idzie olej, to nie 4t człowieku, trochę inna zasada :lol:
Post: 11 lut 2012, 16:57
teraz juz wiem o co chodzi a tak wgl mozesz podac twoje gg mam kilka pytan co do skutra sory za tamte głupie pytania ale przedtem jezdzilem zip-em 4t i nie dokonca wiedzialem o co chodzi :?
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 11 lut 2012, 16:58
bleit96 pisze:
Smarowanie olejem jest!!!! Ale nie tym z przekładni tylko tym co własnie lejesz do baku lub do ziorniczka. Olej przekłądniowy smaruje tylko tryby w przekładni i nie ma nic wspólnego z silnikiem. W sensie z elementami które pracuja by napedzać nasz motur.
Post: 11 lut 2012, 17:00
juz wiem ale jak robilem remont nie widzialem czerwonego oleju ktory leje do mieszanki i dlatego nie wiedzialem jaki to olej ale dzieki za odpowiedz
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 11 lut 2012, 21:36
bez takich czesto zakładam chińskie 80 4t i wgl a 2t mam od niedawna i dlatego pytam a wszystkie przeróbki robie sam nie tylko u sb ale takze u innych, i wole się upewnić, na 2t znam sie tyllko na crossach którego tez posiadam
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 13 lut 2012, 17:29
Co do oleju to już nie bede pisać bo koledzy juz to chyba wyjaśnili co do białego dymku jeśli masz Lc to możesz mieć nieszczelność np w głowicy i do cyla dostaje się płyn,wtedy zazwyczaj wali na powiedzmy biało,sprawdź czy nie ubywa płynu.
skutery już jeżdżą u innych właścicieli,ale miłe wspomnienie zostały!! ;-)
Post: 13 lut 2012, 17:46
Tak tylko w moim przypadku w sezonie wszystko było ok więc w zime ot tak sama z siebie by nie pękła więc musi być tak jak mówili
