Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 7:45
Post: 10 lut 2012, 15:28
Witam ,mam zawór membranowy Polini evolution i mam pytanie czy spasuje z cylkiem Malossi sport 70cc i gaźnikiem 17,5 Dellorto.Dostałem do niego płytki zielone i niebieskie oraz strumienicę jak to zestroic?,wydech mam yasuni r
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 17:35 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 lut 2012, 16:33
Zobacz które płytki są grubsze i twardsze. Na twoim miejscu zakładał bym te płytki cieńsze.
Post: 11 lut 2012, 17:31
Sprawdziłem że zielone płytki są twarde i mają grubośc 0,30 mm, a niebieskie są miękkie i mają grubosc 0,35 mm , czy przy tym cylku i gażniku zakładac jeszcze tą strumienice i co ona daje
Post: 11 lut 2012, 17:34
Strumienica niby ma kierować przepływ mieszanki, ja u siebie na full sporcie nie odczułem różnicy po jej założeniu.
Post: 11 lut 2012, 18:06
Z opisu tych płytek wynika że nie zawsze grubsze płytki są twardsze;dzięki za pomoc.
