Dzisiaj jest 10 paź 2026, 18:17
Post: 11 lut 2012, 17:45
który wybrać,chce jak najwięcej pojeździć miałem kiedyś streta ale tylko 3000 zrobiłem na nim i sprzedalem cylek,aa nie wiem nic na temat motoforce,dlatego dałem posta który wybralibyście wy
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172405
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 17:47 przez danieluss, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2012, 17:53
Motoforce racing. Moc podobna co na st6 racing.
Post: 11 lut 2012, 17:58
Zależy ile kasy masz na wydanie i jakiej klasy chcesz tuning. Po nazwie widać, że motoforce to racing a streetrace to sport więc zastanów się co chcesz a potem pisz temat :)
Post: 11 lut 2012, 17:59
Tylko do Motoforce Racing należy zmienić wał, Moc 14-17km
Piaggio Zip II:
Polini For Race 70cc & Hebo Manston 70cc
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 Wingcooler R/T
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 11 lut 2012, 18:05
wał mam seryjny,a podzespoły,yasuni r,21mm,malossi mw,
Post: 11 lut 2012, 18:10
danieluss, To w racinga się nie pchaj. :) Musiałbyś kupić wał np top racing evo ng koszt ok 460/470zł. Wydech coś pokroju c20. Gaźnik by starczył. Sprzęgło musiałbyś jakieś kupić. Łożyska i duperele takie. A do sporta to co masz to możesz wsadzić :)
Post: 11 lut 2012, 18:16
mam sprzęgło teca,wał to nie problem do 200zł kupi dobry wał(używany) a wg wydech spokojnie da rade,głównie mi chodziło o wytrzymałość na którym wiecej naśmigam bez wymiany tloków i robienia szlifu,zapytałem w prost jaki wy byście wybrali wiec piszcie,
Post: 11 lut 2012, 18:20
Pod takim kątem to wiadomo że stage6;p
Post: 11 lut 2012, 18:26
danieluss, Wał używany pod racinga :)
danieluss pisze:
Na racingu wymiany tłoków są częstsze. I racingi chyba są tylko w alu to nie zrobisz szlifa. Chyba, że są też żeliwne nie wiem.
Na streetrace pośmigasz sporo bez tykania silnika. W razie zatarcia. Szlif wymiana tłoka i śmigasz kolejne tysiące kilometrów.
Post: 12 lut 2012, 12:14
Top performance due plus - najmocniejszy zeliwniak.
kosztuje ok 900 zl
mialem to w powietrzaku i powiem ze ładnie zamiata :)
Huberto203 pisze:
Po 1 wal top racing evo ng kosztuje ok 350 zl
po 2 c16 czy pfr spokojnie pociągnie.
po 3 po co sprzeglo? bo seryjne sie rozwali pod wplywem mocy? pff
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 12:16 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 14:53
kubarokiz pisze:
kosztuje ok 900 zl
Huberto203 pisze:
3 punkt podważe, sprzędło na starcie może się ślizgać. (wgl gdy będziesz gwałtownie startować z niskich na wysokie obroty :)
sportowe sprzęgła są zazwyczaj odchudzone oraz mają inny skład mieszanki (okładziny) po to aby zminimalizować ślizganie się sprzęgła :)
Post: 12 lut 2012, 15:45
Pojazd: nissan
danieluss pisze:
To nie bierz racinga tylko stage6 streetrace.
Druga sprawa motoforce racing to niestety jest mit że osiągi są takie same jak na stage6 racing.Według testów jest o 2km słabszy i na dodatek ma bardzo słabe tłoki :/.
Chcesz mieć największą żywotność? Bierz stage6 sport pro,mocniejszy od streetrace a żywotność dużo lepsza :wink:
Post: 12 lut 2012, 15:57
Ja wybrał bym motoforce racing :D przystępna cena a oferuje dużą moc no i nicasil wytrzymalszy niż żeliwo ale szlifu na nicasilu nie zrobisz :|
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 12 lut 2012, 18:16
kubarokiz,
Odnośnie 1 punktu. Chciałeś napisać kosztował teraz top racing evo ng kosztuje 470zł niecałe patrz na link: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 4a5e56186d
Odnośnie 2 punktu. Na c16 może całej mocy nie uzyskać myślę. Skoro niektórzy do mocnych sportów dają c16 lub tam midrace a do racinga pasowało by mocniejszy.
Odnośnie 3 punktu. Po to, żeby się nie ślizgało. Do sporta jeszcze seryjne sprzęgło wystarczy ale do mid race w górę pasowało by zmienić sprzęgło :)
Post: 12 lut 2012, 19:06
boluśf10 pisze:
Tyle, że on patrzy bardziej pod kątem wytrzymałości, więc tutaj lepiej wypada S6 Streetrace.
Post: 12 lut 2012, 20:51
moim zdaniem nicasil jest twardszy od żeliwa :P
Malaguti f10
