Dzisiaj jest 30 sie 2026, 17:57
Post: 10 lut 2012, 19:46
Siema mam do was pytanie czy ten oto wariator : http://moto.allegro.pl/wariator-malossi ... 69242.html podjedzie do mojego piaggio NRG Mc2 1998r ? Chodzi mi o rozmiar rolek bo jak się dowiedziałem seryjne w p/g nrg mc2 maja 19x15,5 a na aukcji są o rozmiarze 16x13 . I jeszcze jedno czy będzie sprawował się w tym setup: Gaznik 17,5 , sportowe sprzęgło , (oraz leoVince S Hand made ) cyl. seria ?.
Post: 10 lut 2012, 20:00
Podejść podejdzie bynajmniej na mój 16x13 podeszło wario o innych wymiarach ;]
Sfera
Post: 11 lut 2012, 18:09
Zmierz rozmiar starych i bedziesz wiedzial, w nowym runnerze mam 19x15,5mm, ale ty masz 1998rok, wiec moze pasowac 16x13
Post: 11 lut 2012, 18:12
Jesli wejdzie Ci na wał to co za różnica jakie rolki włożysz
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 11 lut 2012, 18:31
Pawik095 pisze:
Bo beda sie tlukly ? Bo wieksze nie wejda ? Ma byc odpowiedni rozmiar ! :roll:
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 18:32 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2012, 19:47
darkjpp1, Moim zdaniem troszke się mylisz .
Starsza wersja silnika posiada rolki 16x13.
Nowsza analogicznie 19x15,5 .
Co więcej nowsza wersja nie podejdzie do starej za to stara do nowej oczywiście za pomocą tulei .Myślę że ci rozjaśniłem .
maciek805 pisze:
Bo beda sie tlukly
Nic nie bd sie tukło , te i te rolki przy odpowiednich wariatorach będą ok .
Części Do Peżota 100 !
Post: 11 lut 2012, 19:50
OSYSEK pisze:
Kolego, rolki mniejsze niz byc powinny beda sie tluklu, bo bedzie za duzy luz :roll:
Post: 11 lut 2012, 19:56
maciek805, Sory ale no właśnie ale napisałem bardzo wyraźnie że "przy odpowiednich wariatorach będą ok" . Czyli starszy wariator i rolki 16x13 i gdzie tu sie ma tłuc ? Analogicznie nowszy wariator rolki 19x15,5 NIC tu się tłuc nie może .
Post: 11 lut 2012, 20:11
OSYSEK, Sory, ale no ty pierwszy mnie nie zrozumiales, bo wyprowadzasz mnie z bledu, ktorego nie ma. Ja mowie o czyms innym, a ty o czyms innym. Koniec dyskusji.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 20:14 przez maciek805, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 11 lut 2012, 20:29
maciek805, Widzę wyciągasz wnioski i bardzo dobrze jak to mówią "To się ceni" .
Myślę że wraz z maciek805, rozwlialiśmy wszystkie twoje wątpliwości co do tego wariatora .
Post: 11 lut 2012, 20:36
OK wszystko już wiem dzięki za odpowiedz :D
Post: 12 lut 2012, 0:29
maciek805 pisze:
Pawik095 napisał/a:
zomek mysl troche jeśli bd miał seria wario rolki 19/15,5 a kupie lapsze które badzie pasowac na wał a bedą w nim mniejsze rolki to o co ci chodzi ?? :roll:
Post: 13 lut 2012, 16:00
@OSYSEK@ kolego ja mam nrg mc1(rolki 16x13) i mam założone wario Polini nowszego typu z rolkami 19/15,5 i jest gitara,przed talerz waria podkładasz tulejkę 4mm (lub podkładki)żeby nie tarło o osłonę paska dozownika i pompy,także myślę ze odwrotnie tez nie będzie problemu!
skutery już jeżdżą u innych właścicieli,ale miłe wspomnienie zostały!! ;-)
Post: 13 lut 2012, 16:43
stiv440, aha no to fajnie .
