Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 1:03
Post: 08 lut 2012, 15:05
Więc tak. Chcę podłączyć reflektor revo double do aeroxa no ale nie ma on kostki i tu pydanie. Które przewody do których podłączyć? Od przełączników odchodzą takie kolory:
- czarny
- niebiesko czerwony
- żółty
- zielony
[center]Roxi '04r. - FullSport project by dioniK[/center]
[center]Obrazek[/center]
Post: 08 lut 2012, 15:18
na kazdej lampie jeden kabel jest na mase drugi kabel jest do plusa, zalezy jak podlaczysz tak ci beda swiecic, jak mase dobrze podlaczysz to reszta metoda prób i błędów
Post: 08 lut 2012, 15:19
Ale mógłbyś lepiej wytłumaczyć, która masa itp?
Post: 11 lut 2012, 22:44
Ostrzeżenia: 1
czarny-masa
niebieskoczerwony- postojówki
zielony-długie
żółty-krótkie
ja podłączyłem postojówki do dodatkowego podświetlenia, kable od lampy skręciłem że z czterech były dwa jedno do masy drugie do zielonego i miałem tak że jak na krótkich to mam wyłączone (jest tylko dodatkowe) a na długich normalnie świeci, ja tą kostkę od seri lampy odciąłem i lutownicą a żółty kabelek tylko do wiązki izolacyjną przykleiłem.
aprilia-sr50r-stage6-r-t-factory-t403079-20.html =>Aprilia SR50R Stage6 R/T Project
Z A P R A S Z A M !
Post: 11 lut 2012, 23:08
Bierzesz po jednym kablu z dwóch soczewek - łączysz je ze sobą, i łączysz z czarnym w kostce - izolujesz,
bierzesz po dwa kable z dwóch soczewek - łączysz je ze sobą i łączysz z zielonym i żółtym w kostce - izolujesz.
postojowki zostawiasz nie podłączone albo łączysz z krótkimi i długimi jak wyżej, cała filozofia, kolejność kabli z lampy nie ma różnicy
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
