Dzisiaj jest 11 cze 2026, 14:54
Post: 11 lut 2012, 22:48
no wiec tak przed szlifem skuter po regulacji gaznika dobrze dzialal ale gasl jak sie nagrzal ale po zgasnieciu od razu odpalal po szlifie sytuacja sie troche zmienila skuter odpala po porzadnym przekopaniu nie ma co mowic o rozruszniku obroty wszystko ok tylko czasami same skacza wyzej jakby ktos gaz trzymal no i gasnie pomocy nagralem filmik gdzie skuter gasl mi 2 razy bawilem sie tez manetka zeby wam pokazac ze wszystko ok z regulacja:
http://youtu.be/7Ynhr6imjFg jak chcecie jakies dane techniczne to piszcie ogolnie rox 99r gaznik dellorto 17,5 szlifek na 40,50 iglica na najwyzszym zabku wario multivar wydech pro replica rolki 3,5g
Sprzedam Yasuni c30 stan BdB cena do uzgodnienia!
Post: 11 lut 2012, 22:59
Dziwny problem ale moze byc cos z elektryka :wink:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 11 lut 2012, 23:20
Pojazd: Roxi SP55
Tłok puchnie - miałem podobnie.. :/ ale dziwne ,że po szlifie znowu to samo.. ale napewno nic do elektryki to nie ma ;/
Post: 11 lut 2012, 23:24
Elektryka raczej nie. Ale wkręca się na obroty więc nie wiem hmm. Ale zauważyłem, że kapie olej z wydechu. Popracowałbym tu nad regulacją gaźnika bo nie przepala oleju i może go zamulać i w końcu gaśnie. To tylko taka moja teoria.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 23:25 przez Huberto203, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 lut 2012, 23:25
cooo jak to puchnie nowka sztuka vertexa to niemozliwe oba by puchly stary rozumiem ale nie ten
edit:
Huberto203, spoko tez zauwazylem olej to przez to ze w karnistrze mialem mieszanke od kosiarki a ze na stacje sie nie chcialo to wlalem to co mialem i dostaje 2x olej ale przed tym bylo to samo jak byl na czystej benzynie :)
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 23:29 przez damiang83, łącznie zmieniany 1 raz
damiang83, A układ odpowietrzony masz ? :)
Post: 11 lut 2012, 23:30
Huberto203, wszystkie odpowietrzalem a to ma jakis zwiazek z gasnieciem?
Post: 11 lut 2012, 23:36
damiang83, Nie no tak myślę, bo jakby nie miał chłodzenia to mógłby się zgrzać i spuchnąć. Nie mam już dziś głowy do myślenia trzeba zaraz iść spać :)
Post: 11 lut 2012, 23:44
Huberto203, hmm to dla pewnosci jeszcze jutro powturze czynnosc i wleje duzo paliwa zeby zminimalizowac ten olej ale temperatura nie wskakiwala wyzej niz 65 stopni tak srednio bylo 45 - 50 wiec raczej ok chociaz na wolnych obrotach tylko czasem dodajac gazu to sporawo
Post: 11 lut 2012, 23:48
Pojazd: Roxi SP55
ssanie auto czy ręczne? Jak auto to może po nagrzaniu się wyłącza i skuter nie dostaje odp dawki mieszanki.
Post: 12 lut 2012, 0:07
MaKu, reczne
prosze rzucajcie jakies sugestie sprawdze wszystko moze dojdziemy do powodu :)
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 12:56 przez damiang83, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 13:46
damiang83, Jak na moje oko to tłok puchnie...
nieregulaminowy podpis
Post: 12 lut 2012, 13:58
Rafcio825, no nieee specjalnie kupilem vertexa bo podobno nie puchnie i jest dobry ...to niemozliwe :( oznaczaloby ze musze kupic nowy tlok? nie stac mnie na to :(
Post: 12 lut 2012, 14:39
damiang83, No vertex nie powinien puchnąć...
Post: 12 lut 2012, 17:55
Rafcio825, wiec to na pewno inna przyczyna help!
Post: 12 lut 2012, 18:14
Pojazd: Roxi SP55
Sprawdź może stan zaworu membranowego i płytek..
Post: 12 lut 2012, 18:16
a sprawdź stan zaworu membranowego, bo miałem taki przypadek że ciężko palił i się nie dało ustawić wolnych obrotów bo raz były dobrze a raz gasł i to była właśnie tego. minimalny prześwit był i tak się działo.
Post: 12 lut 2012, 18:25
Wyreguluj pierw gaźnik odpowiednio. Myślę, że to powinno pomóc.
Post: 12 lut 2012, 18:28
Pojazd: mamy, taty i siostry
Panowie... Bez przesadyzmu...
Od razu najczarniejsze scenariusze...
Tłok puchnie? Przed szlifem i po szlifie byłoby tak samo? No co Wy...
Membranki? To raczej nie ma wpływu... Bo skoro odpala i na ciepłym gaśnie, to membranki nic do tego nie mają.
Mi przy lekko zużytych membrankach tylko na zimnym nie palił. Jak się rozgrzał, to śmigał aż miło.
Ktoś powiedział elektryka:
Ktoś powiedział w miarę mądrze;p
Ja tak z Sendą teraz mam. Odpala normalnie, ale po rozgrzaniu gaśnie i musi postać.
Tak jakby ktoś mu w pewnym momencie zapłon odłączył.
U mnie iskrownik do wymiany.
Sprawdź najpierw magneto, później iskrownik.
A na sam początek: świeca - jaką teraz masz? Kolor, oznaczenia, przebieg itp.
Druga sprawa: Fajka - dobrze siedzi? Sprawna jest?
Trzecia: Przewód WN ok?
Czwarta: Moduł?
Piąta: Cewka?
Później iskrownik i magneto.
Szukaj tam przyczyny.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 18:29 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 20:20
lucek15, mozesz miec racje ze to elektryka bo przed tunem wariowaly mi obroty raz rozpedzal sie do 80 a raz nie bo on na poczatku jak go kupilem mial jakis przelacznik i pewnie to byla jakas odcinka obrotow czy cos tylko ze to sie urwalo^^ Teraz mam prosbe wiecie moze jak sie zabrac za sprawdzanie elektryki bo to dla mnie czarna magia sam nic nie zdzialam albo dajcie namiar na kogos kto to tanio sprawdzi w obrembie warszawy :)
swieca w miare nowa w wakacje wymieniana malo jezdzilem
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 20:22 przez damiang83, łącznie zmieniany 1 raz
