Dzisiaj jest 30 sie 2026, 17:54
Post: 11 lut 2012, 18:29
Jak w temacie ciężko jest skręcić tak tą komorę żeby paliwo nie leciało leci to w jednym miejscu i nie wiem jak temu zaradzić za 3 czy za 4 razem uda się skręcić tak żeby nie leciało ale pierdziele rozkrecanie co chwila CAŁEGO skutera i skręcanie gaźnika od nowa, uszczelka jest dajcie jakieś rady żeby to dobrze skręcić szczelnie gaźnik to Dellorto 17,5 PHVA
a dokładnie z takiego miejsca cieknie jest ono bardzo wysuniętą częścią gaźnika i powstaje tam szczelina taka że widać uszczelkę
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 11 lut 2012, 18:44
Ja kiedyś miałem podobny problem ze starym gaznikiem to położyłem na szybie papier sciernym i szlifowałem komora pływakowa po nim zeby sie wyrównała potem było ok - Ale nie zeszlifuj jej za bardzo trochę wystarczy zeby lepiej uszczelka dolegała do korpusu gaznika.
Post: 11 lut 2012, 21:46
miałem ten sam problem jakis czas do tyłu kiedy remont robilem, wiec tak mi pomogło włożyć do rądelka z goracom wodom i tam gdzie cieknie przyciskac ja akurat wcisnołem klina jak masz gdzie, i zostaw w tej goracej wodzie na jakies 10min mi to pomogło nic nie szlifowalem ale patrz czy jest wszytko prosto jak tak zrobisz napisz czy pomogło :< a widze ze ci cieknie tam gdzie mi wiec wcisnij klina tak zeby sie wyprostowało jak czegos nie bedziesz rozumiał napisz(klin miedzy tym wystajacym plastikiem (rurką) a tom pokrywą od gaznika)
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 12 lut 2012, 0:20
piokuk10, bleit96, nie wiem o co wam chodzi ciekniecie z gaziora to tylko i wyłocznie wygnieciona uczczelka lub nie dokręcony upust w komorze :roll:
a i morze sie wysunąc ten bolec od pływaka wiec trzeba patrzec bo on blokuje jak sie dokręca komore
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 0:23 przez Pawik095, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lut 2012, 9:32
O jaki klin chodzi?
Post: 12 lut 2012, 9:42
Pawik095 tak jak piszesz że to uszczelka dlatego podałem najtańszy sposób na naprawę podszlifowania miejsca na nia - będzie wiecej jej wystawać i wtedy docisnie i nie bedzie lecieć, a tak jak pisałeś droższym sposobem jest wymiana tylko uszczelki ponieważ trzeba kupić cały zestaw(30zł) + wysyłka co wynosi około 40zł
Post: 12 lut 2012, 10:20
mam też ten gaznik i wiem on poprostu się zniekształcił (w moim przypadku od częstego rozbierana) poprostu przy srubach dociksa dobze a pomiedzy nimi (na srodku zwłaszcza) robi się szczelina. Rozumiesz o co chodzi??
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 12 lut 2012, 16:05
to też mu napisałem chyba żeby zeszlifował trochę i wtedy się bardziej wyrówna i będzie dobrze dociskać ..... Albo weź ją dociśnij do jakiejś bardzo prostej blachy dociśnij czymś bardzo mocno do tej balchy i do garnka żeby to rozgrzać może się wyprostuje od temperatury.
Post: 12 lut 2012, 17:37
Moim zdaniem najlepsze będzie to wyrównać papierem ściernym takie małe splanowanie :lol:
położę na czymś równym papier ścierny i będę przejeżdżał w te i wefte komorą i się ładnie wyrówna i uszczelka trochę zacznie wystawać i będzie git, jakieś uwagi co do tej metody mogę coś popsuć ?
Post: 12 lut 2012, 18:03
weź skręć na uszczelkę i sylikon i będzie spoko. miałem ten gaźnik to rozbierałem x razy i było spoko :)
Post: 12 lut 2012, 19:41
Co do szlifowania to tak jak pisałem najlepiej na szybie - tylko wiesz na takiej nie potrzebnej ;) bo raczej na oknie od kuchni szlifował nie będziesz :D
Post: 13 lut 2012, 10:28
A dlaczego akurat na szybie?
Post: 13 lut 2012, 14:06
Bo szyba jest idealnie prosta :)
Post: 13 lut 2012, 14:34
no to zrobiłem jak mówiliście szorowałem 30 min i wiele się ta szpara nie zmniejszyła ale nalałem do komory prawie do pełna przykręciłem wszytko z wyczuciem i przechylałem całym gaxnikiem i nic nie leciało z żadnej strony zostawiłem gaźnik przechylony na stronę tej szpary i zobaczymy czy będzie cos widać
Post: 13 lut 2012, 16:47
i jak patrzyłeś jak sprawa z wyciekiem ? Leci czy nie ?
Post: 13 lut 2012, 17:38
No teraz byłem w garażu zabujałem gaziorem i sucho jak narazie :mrgreen:
