Dzisiaj jest 20 paź 2026, 13:24
 Tytuł: Głowica
Post: 09 lut 2012, 22:01
Witam .Takie pyt jeśli mam cyl 72ccm china i założe głowicę pod 72ccm co mi to da jakie osiągi i do tego wario malossi multivar. ale bardziej o samą głowice chodzi.
Post: 09 lut 2012, 22:11
lolek621, fajnie było by gdybyś powiedział o jakim silniku mówisz 2t czy 4t
Post: 09 lut 2012, 22:37
Silnik 4t
Post: 09 lut 2012, 23:01
Jeśli posiada większe zawory to będzie miał troszkę więcej mocy, lepiej się wkręcał w obroty.
Post: 10 lut 2012, 23:59
możesz też lekko zwiększyć moc poprzez planowanie głowicy . ale to już inna bajka ;p trzeba się znać na tym ;d
Zapraszam na www.skutery.org
Organizujemy zloty !
Duzo konkursow i nie tylko !
Post: 11 lut 2012, 16:17
pumektcz pisze:
Czemu mówisz że trzeba się na tym znać skoro i tak w warunkach domowych tego nie wykonasz, przy tym potrzebna jest dokładność, taką usługę wykonuje wiele warsztatów które robią szlify itp.
Post: 11 lut 2012, 21:08
A dzięki. A mam pytanie dotyczące stickera czy jak mam nadkole i mam je w szpachli i kupie stickera to moge odrazu naklejać ??
Post: 12 lut 2012, 12:02
Możesz, tylko że jak szpachla złapie wilgoci to może być nieciekawie, lepiej psiknij chociażby podkładem w sprayu.
