Dzisiaj jest 14 gru 2025, 12:30
Post: 07 cze 2009, 16:11
Witam mam keeway hurricane 4500 km przejechane i na wysokich obrotach coś mi trzeszczy w silniku , w przekładni to chyba nie bo rozbierałem niedawno i wszystko było dobrze ten dzwiek wydobywa tak jakby z wariatora . Czyzby mi poszly lozyska na wale ?
Ale przy takim małym przebiegu nie powinny chyba. nie jest to walenie tylko takie trzeszczenie .
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc ;D
Post: 07 cze 2009, 16:15
może poprostu rolki ? albo zębatki rozrusznika bo przypuszczam ze jak napisałeś w "minarelli" to masz tam takowy silnik ;)
Zajrzyj do mojej bety ;) http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=22745
Post: 07 cze 2009, 16:21
rolki to napewno nie , zobaczę jutro to zębatkę
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 16:21 przez andoro, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2009, 17:31
moim zdaniem poszło łożysko na wale, nie ma reguły czy dane łożysko wytrzyma 500 km czy 20000 km, mogło być jakieś ferelne i poszło, odkręć wariator i sprawdź czy są jakieś luzy odczuwalne. U mnie w roxie jak poszło łożysko to też było takie trzeszczenie jakby coś o coś obcierało
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 17:32 przez xxmateusz90xx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2009, 15:33
mam to samo w roxie...ale nawet jak stoi to cos trzeszczy jak by rolki latały po silniku :D
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Downhill STR8 + adapter STR8
Lakier perła
podwycha
http://www.youtube.com/watch?v=tTLMoIJfjuI
Post: 08 cze 2009, 16:17
jeżeli to jest dzwonienie to pewnie wario ale jak trzaskanie to chyba łożyska ;ppp
"Czaskać" to Cię powinni rodzice po głowie !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 08 cze 2009, 20:22 przez AeroxTuning, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2009, 22:25
Mam podobnie lecz dzieje sie tak tylko czasami, mam ten problem odkąd kupiłem skuter (ok 2tys km temu) wał nie ma luzów, żadnych bic, kulki w łożysku są wszystkie.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 19 cze 2009, 22:40
Miałem przypadek, że w pełni seryjnym, nie do końca odblokowanym Hurricanie łożyska padły po 8 tys, więc 4,5tys również są możliwe...
Post: 20 cze 2009, 23:24
Hmm. Po czym jeszcze da sie poznac że to łożyska? I czy z wymianą jest dużo roboty? Ściąganie i rozpoławianie karterów, nabijanie łożysk itp.?
Post: 20 cze 2009, 23:30
Złap np. za wariator i spróbuj go mocno wyciągnąć, jeśli się rusza (wchodzi i wychodzi) to znaczy, że łożyska do wymiany. Z wymiana jest dużo roboty (zależy dla kogo :mrgreen:) , ponieważ trzeba wyjąć silnik, zdjąć cylinder, odkręcić wariator, magneto, rozpołowić silnik, wybić stare łożyska - nałożyć nowe.
Pozdrawiam Łukasz
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 22 cze 2009, 20:52
wał niema żadnych luzów , nawet nie drgnie (spadł mi v max z 75 na 65). Cylek się powoli zaciera ?
A jeszcze żeby nie pisać więcej tematów to mój kolega ma taki problem : pali skuter on pochodzi z 5 sec i mu gaśnie , i później nie chce zapalić musi poczekać 5 min i wtedy zapali i tak samo 5 sec i gaśnie .
Dziękuje za odpowiedzi :D :D :D
Post: 23 cze 2009, 16:47
Zalewa go...
Post: 23 cze 2009, 21:10
Pojazd: 94' sr50 racing replica
co wy mówicie?:P
a moze to po prostu kopka, wałek od kopki itp mechanizm startera nożnego jest luźny...
jak mi latała sprężyna i zębatka to słychac było jakby mi łożyska, wariator,i zębatki w przełożeniach na raz padły. a to tylko kopka :)
Szukam części sr stara buda w LC
Post: 23 cze 2009, 23:31
I co musiałeś wymienić na nowe? Bo mi tez tak hałasuje i mam to luźne.
Post: 23 cze 2009, 23:33
lukaszewicz pisze:
co wy mówicie?:P
Tematu całego nie czytałem do końca, ale jeśli coś tak jakby strzela z przekładni to dokładnie tak jak mówi kolega wyżej. Miałem podobnie, ten zabierak co wyskakuje do wału jak się kopnie nie zakleszczał się na półksiężycu jak odbija i podczas jazdy ten "trybik" obijał się (bardzo głośno) o wał.
Wystarczyło wymienić ten półksiężyc cały od kopki, bo w starym były wyrobione zęby już i nie trzymały.
Zdiagnozowałem to tak, że o dziwo przy jeździe bez pokrywy nie było trzasków :wink:
Post: 23 cze 2009, 23:54
u mnie w roxie to samo.. i tez sie glowie od czego :// wszystko wygląda na sprawne a przy wysokich obrotach cos trzeszczy... :// nie mam pomysłu co to może być. Jutro jeszcze raz sprawdze bo widze ze tutaj coś z wałem może być nie tak jak piszecie powyżej.
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 24 cze 2009, 8:55
mój problem tkwił w tym że zabepieczenie wałka od kopki sie zerwało/obespieczyło i wszystko zaczeło latać i dotykać zbieraka startera....
zabespieczyłem lepiej wałek i nic nie stuka, nie puka
Post: 24 cze 2009, 8:57
Jechałem bez pokrywy i tak samo trzeszczy :/
Post: 24 cze 2009, 9:23
ja mailem to samo przy wysokich obrotach mi trzeszczalo a to byly pierscienie.
