Dzisiaj jest 07 sie 2026, 7:41
Post: 12 lut 2012, 16:02
Witam .
mam Pytanko .
Wymieniłem łożyska, wał korbowy, simeringi , uszczelki ,tłok wraz z pierścionkami i sworzniem , iskrownik, olej 2t i przekładniowy ,
Skuter się nadmiernie przegrzewa jak temu zapobiedz ;) ???
Post: 12 lut 2012, 16:26
Pojazd: Struś
To znaczy do ilu stopni :?: Masz termometr :?:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 12 lut 2012, 16:33
Mam termometr w skali chyba do 10 to jak przejadę kilometr/2 to wacha się 9/10 :/
Post: 12 lut 2012, 16:34
Pojazd: Struś
cypisek1661, dobrze dotarty, płyn masz :?: Działa pompa LC :?:
Post: 12 lut 2012, 16:40
Płyn mam , Pompka LC . czytałem na tym forum że tak gdzieś na głowicy jest odpowietrzania, jak sądzisz może się zapowietrzył układ ?
Zauważyłem że jak wykrącę górny wąż przy pompie to w nim jest nieziemskie ciśnienie .
może termostat ?
Post: 12 lut 2012, 16:41
Pojazd: Struś
cypisek1661, może i zapowietrzony :/ Ale działa pompka :?: Jaką masz chłodnicę po jeździe :?: Gorącą czy ledwo ciepłą :?:
Post: 12 lut 2012, 16:43
Pompa chyba działa. chłodnica zimna . ;/
Post: 12 lut 2012, 16:44
Pojazd: Struś
No to powinna być gorąca. Spróbuj odpowietrzyć
Post: 12 lut 2012, 16:45
a jak odpowietrzyć od czego zacząć ;) Bo ja blady jestem ;) ?????
Post: 12 lut 2012, 16:46
Pojazd: Struś
Poszukaj tutaj i w googlach poradników :) Tak będzie najłatwiej :D
Post: 12 lut 2012, 16:47
ok Dzięki ;D
Post: 12 lut 2012, 18:28
Weź odkręć pokrywkę od pompki i zapal skuter jak się będzie kręcić to znaczy że chodzi. Potem poskręcaj wlej płyn i odpal skuter z odkręconym korkiem od zbiorniczka. Jak ubędzie to dolej do max i jak przestanie zabierać płyn to znaczy, że układ jest poprawnie odpowietrzony. Wtedy cały układ chłodzenia powinien chodzić dobrze i nie powinien się grzać.
Post: 12 lut 2012, 18:52
no takiego wytłumaczenia potrzebowałem , jeszcze się odezwę .
Post: 15 lut 2012, 17:46
No i wszystko działa zajedwabiście . :mrgreen:
Spuściłem płyn chłodniczy i odpaliłem silnik i zalałem od nowa i chodzi nie przegrzewa się . :P
Dzięki za podpowiedzi :wink:
Post: 15 lut 2012, 20:17
cypisek1661, pewnie się zapowietrzył :P
Post: 15 lut 2012, 20:42
karol159620, nie zapowietrzył tylko układ nie był odpowietrzony odpowiednio.
cypisek1661, cieszę się, że mogłem pomóc. Niby drobnostka ale zawsze to jednak coś. Bez chłodzenia ani rusz.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 20:55 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 20:54
Huberto203, no tak masz rację. Mój błąd :ups:
Post: 15 lut 2012, 22:27
Zle go odpowietrzyłem za pierwszym razem, i się przegrzewał a on w dodatku na dotarciu ;) ale już dobrze Dzięki za pomoc ;D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
