Dzisiaj jest 30 sie 2026, 20:12
 Tytuł: Luz na kopce
Post: 12 lut 2012, 16:24
Witam
Posiadam skuter Nrg power. Wymontowałem cały mechanizm kopki, aby dać pokrywę do malowania proszkowego. Następnie gdy składam wszystko w całość(kompa, półksiężyc, sprężyna) pojawia się pewien problem. Od zewnętrznej strony pokrywy, na tym wałku od półksiężyca jest rower, aby wszedł w niego seger. Na początku jest wszystko ok, kopa się trzyma tak jak powinna. Następnie montuję kopkę do przekładni i kopię. Wtedy ząbki tam jakby nie łapały, natomiast cały mechanizm przysuwał się ku silnikowi. Czyli już ten seger nie jest na tym rowku tylko przy samej kopce. Wtedy powstaje duży luz i kopka w ogóle nie łapie.
Co mam zrobić, aby to wszystko zadziałało ?
Pozdrawiam
Tutaj znalazłem kawałek ukruszenia, czy to może być przez to ? Jeżeli tak można wymienić tą tulejkę ?
http://w451.wrzuta.pl/obraz/axPvN0yfuC7/img_5575
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 17:41 przez pytlas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 18:09
pewnie seger jest rozciągnięty i dlatego ?
Post: 14 lut 2012, 0:18
seger wyłazi bo:
-w tym rowku jest pełno syfu i zabezpieczenie nie chowa się dobrze
-Tak jak wspomniał kolega wyżej
- zużyte jakieś części
-źle złożone
i więcej opcji nie widzę
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
