Dzisiaj jest 13 lis 2026, 13:12
Post: 11 lut 2012, 18:07
Siemka, dostałem dzisiaj nowy koncentrat 1l i napisane na butli jest że miesza się 1/1 (1 litr wody na 1 litr koncentratu) i mam pytanko czy jak wleje więcej koncentratu niż wody to będzie on trzymał do większych mrozów czy będzie to samo jakbym wymieszał 1/1?
A drugie pytanko to czy mam to wymieszać ze zwykłą wodą z kranu czy z destylowaną?
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 11 lut 2012, 18:11
Jak więcej koncentratu to będzie trzymał do większych mrozów. Najlepiej destylowana.
stunter pisze:
Ale zapraszamy na nasze ulubione forum mieloch.pl Napewno znajdziesz tam wielu kolegow oraz porady jak ze skutera zrobic maszyne do zabijania.
Post: 11 lut 2012, 18:29
kub961, ja tam zalewałem zwykłą wodą. Rozrabiałem bodajże na 0,6l koncentratu 0,4l wody i jak były te mrozy to nie zamarzło :wink:
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 18:29 przez Stunt_15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 9:48
Sam koncentrat masz do około -80st. :) jak proporcja 1/1 to masz na -40 itd :)
Post: 12 lut 2012, 9:58
Tak jak mówi Furian50, najlepiej 1/1 bo więcej nie ma sensu :D Nawet jak wlejesz więcej wody to też sie nic nie stanie.
Druga sprawa, że najlepiej destylowaną wodę, nie jest droga :) W jakimś Hipermarkecie kupisz po 5-8zł za 5L :D
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 12 lut 2012, 12:59
Pojazd: Ducati Monster 800
Jak wyżej.
Nie ma sensu dawać wiecej koncentratu niż 1:1 (chyba, ze producent inaczej zaleca ;) ). Myślę, ze nie będziesz jeździł na skuterze po Kamczatce przy -60 stopniach :)
A przy okazji zaoszczędzisz kasę na piwko bo wyjdzie troche taniej.
Zależy jaką masz wodę w kranie. Jak mieszka sie na wsi, ma się czyściutką, naturalną wodę z własnego źródła "pod gruntowego" to śmiało można. Ale jeśli zalejesz zwykłą kranówkę to będzie sie osadzał kamień - a po co zapychac układ chłodzenia. Taka ciekawostka - Lincoln mi się grzał, stwierdziłem, że padła uszczelka pod głowicą sprzedałem go od razu a po tygodniu nowy właściciel dzowni, ze to nie głowica tlyko kamień tam zapchał chłodnice, ze w ogóle dużego obiegu nie było w układzie chłodzenia :) Więc woda nie jest niczym dobrym.
Chrome N Paint Custom Shop- lakiery samochodowe House Of Kolor, Felgi szprychowe Dayton Wire Wheels. Budowa pojazdów
WWW.CUSTOM-SHOP.PL
Soda Blaster- Sodowanie, Piaskowanie, Szkiekowanie
WWW.SODA-BLASTER.PL
Post: 12 lut 2012, 16:22
ALPAq, do takiego ursusa c360 nie leje się płynu tylko gorącą wodę żeby nagrzać silnik bo nie ma świec żarowych :D No i jakoś na wodzie jeździło i się nie zapychało :P
A tak wgl to 1/1 proporcja na -40 jest idealna. W pracy zawsze taką robię z pracownikami i jest super. Więcej nie ma co ale trochę na zapas też jest :)
Post: 12 lut 2012, 17:54
można się pokusić o trochę więcej koncentratu. zawsze pewniej :)
Post: 12 lut 2012, 18:20
Już pisałem że zapas jest :) W polsce nie ma mrozów większych niż -25 a 1/1 jest na -40 więc starczy.
Post: 12 lut 2012, 18:33
A jakby się wlało sam koncentrat to nic się nie stanie no nie? :)
Post: 12 lut 2012, 18:53
bart1aerox100, Po co więcej koncentratu, jak większych mrozów niż -40*C. Chyba nie będzie :?: W polsce, a skutery sa i tak zawsze garażowane.
kubaaxd, Nie nic sie nie stanie
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 18:55 przez Oskar., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lut 2012, 18:59
bo zależy jaki kupisz. jak kupisz jakiś tani syf to może nie mieć tych rzeczywiście 40 tylko 15-20. każdy robi jak uważa
Post: 12 lut 2012, 19:10
kubaaxd, do samochodu średnio wchodzi 4l płynu więc pomyśl ile kasy wydasz na koncentrat i czy ci się to opłaca :wink:
Post: 12 lut 2012, 19:22
Furian50, Spoko,tylko pytałem. :wink:
/24
Post: 12 lut 2012, 20:15
Furian50 pisze:
Ostatnio było -32 stopnie
Post: 12 lut 2012, 21:37
To nie zmienia faktu, że -40 wystarcza.
Post: 12 lut 2012, 22:30
ostatnio widziałem w sklepie koncentrat w cenie normalnego. 1l borygo 12 zł więc nie jest tak drogo
Post: 13 lut 2012, 8:50
bart1aerox100, to na pewno nie jest koncentrat tylko rozrobiony już płyn chłodniczy na -37st. :)
Post: 13 lut 2012, 19:10
tata kupował koncentrat to 4l 37zł więc raczej wiem co to było
