Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:41
Post: 23 cze 2009, 15:35
Witam ! Mam neosa z 2007 roku i jestem pierwszym wlascicielem. Mam w nim zamontowany:
- Gaźnik Dellorto 19 mm
- Cylek Stage6 Racing
- Tłumik Giannelli NEXT
- Wariator Malossi Multivar
- Sprzęgło RMS
- Rolki 5 gr.
:wink:
Jeśli chodzi o osiągi to na przyspieszeniu jest the best.... tylko nie potrafi sie wybic ponad 80 km/h. Gdy spuszczę troche gazu, dojde do 75 i mu dodam to jeszcze szarpie :roll: ... i nie wiem czy to wina przekladni czy czegos innego :) prosze was o pomoc :) z gory dzieki :)
PS. do 75 rozpedza sie bardzo szybko ale bardzo dlugo sie rozpedza do 80km/h... :(
Ostatnio zmieniony 23 cze 2009, 17:35 przez Adrianek2wow, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2009, 15:56
Zmien tłumik na taki co lubi wysokie obroty. Z Giannelli to nie jest wydech który nadaje się pod ten cylinder.
EDIT: Następnym razem napisz w dziale "Minarelli"
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Ostatnio zmieniony 23 cze 2009, 15:56 przez malibu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2009, 16:05
Watpie zeby zawinial tlumik :) moj kolega ma taki sam tlumik co ja (Aprilia SR 70cc) i leci mu 120 :roll: :roll: :roll:
EDIT: Ok nastepnym razem tak zrobie :)
Ostatnio zmieniony 23 cze 2009, 16:05 przez Adrianek2wow, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2009, 18:06
Last Chance
Adrianek2wow, Regulacja napędu twój skuter najwidoczniej kręci za duze lub za niskie obroty. Jesli nie wiesz jak zredukować to polecam ten artykuł
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=157279#157279
Rally w stanie wizualnym krytycznym ale kupione tanio od stuntera " nigdy nie katowane" xD
Post: 23 cze 2009, 21:14
Pojazd: 94' sr50 racing replica
kiepski masz wydech.
wymień go jak najszybciej.
stage6 Pro replica lubi wysokie obroty. polecam i nawet ktos na forum ma prawie nową na sprzedaż...
Szukam części sr stara buda w LC
Post: 23 cze 2009, 23:48
lukaszewicz pisze:
Adrianek2wow pisze:
Nie umiesz czytać? :?
Gainnelli Next (sam na takim jeżdże teraz) nie jest dużo lepszy od serii (na serii max 80km/h) ale na pewno nie jest "kiepski" ...
Na twoim miejscu Adrianek pożyczył bym na moment pasek od kumpla jakiegoś i się na nim przejechał. Zrób tak, bo wg. masz za wąski pasek.
Edit: Na prawdę zrób tak, jestem wręcz w 100% pewny że to to :wink:
Ostatnio zmieniony 24 cze 2009, 0:13 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2009, 0:10
http://www.youtube.com/watch?v=Wq1Fjb6uE9g&feature=channel_page to jednym slowem tlumik nie daje odpowiedniej przepustowosci i nie jedzie wiecej niz 80 ? :) moj mechanik mi mowil ze jak bede chcial krecic minimum 100 to musze przekladnie wymienic... nie wiem juz sam... dodalem filmik moze cos to pomoze :roll: :roll: :roll:
Cylek jest idealnie dotarty :) lustro :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=ndIbUhVoPE8
Ostatnio zmieniony 24 cze 2009, 0:13 przez Adrianek2wow, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 24 cze 2009, 0:18
FoRnaL pisze:
A po co szerszy pasek ? Proszę oświeć mnie :)
Post: 24 cze 2009, 0:25
Najprawdopodobniej masz włożony za wąski, pożycz od kogoś komu skuter jeździ normalnie.
Charakterystyka pracy jak wyżej pisałeś jest podobna do mojej: (seryjnego) Slider'a z włożonym o ok. 1mm węższym paskiem niż standardowy. Wchodzi na gumę o WIELE lepiej, ale "Vmax" zamyka się już przy 65km/h, a z 60km/h jeszcze ciągnie na koło można wrzucić przy lekkim wysiłku.
Oświeciło? :wink:
Post: 24 cze 2009, 8:43
Czyli szerszy pasek by załatwił sprawe ? Przekladnie zostawic w spokoju? Tak oświeciło :D Tak jak mowisz ze przy 60 by jeszcze na gume wszedl :) bo próbowałem :) plus do tego tlumik ...
Ostatnio zmieniony 24 cze 2009, 8:49 przez Adrianek2wow, łącznie zmieniany 2 razy
