Dzisiaj jest 13 cze 2026, 7:13
Post: 12 lut 2012, 21:38
Otwieram tu temat bo admin zamknął , fajnie że wszyscy piszą w ogólnych problem z tym i tamtym i nie zamyka a mi zamyka i bana daje ale mniejsza . Tu bd kontynuować to co było w ogólnym . Tu jest link : http://www.youtube.com/watch?v=DLnoRpDs ... e=youtu.be i dlaczego on się tak nie wkręca . Dałem za dużo oleju do paliwa i jeszcze z dozownika i kopci i myślę że przez to jak myślicie ? Gaźnik regulacja nic nie daje
Post: 13 lut 2012, 6:43
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
jaki cyl wstawiłeś?
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 13 lut 2012, 14:03
kiedy założyłeś cylinder??jak założyłeś to stał na wolnych zero gazu tak z 15-30 minut?i zobacz jeszcze czy swiece jest dobra dla tego cylindra jezeli kupiles nowy cyl
SPRZEDAM:
SILNIK MORINI AC..TGB ITP
SERYJNY WYDECH CHINSKIE 2T I INNE CZESCI CHINSKIE 2T GG:3689115 TEL:511-041-683
Nokia: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=225284
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, 14:04 przez 19piotrek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2012, 16:02
No właśnie nie chodził na wolnych . Bo nie chce chodzić na wolnych cały czas jest tak jak na filmie nie ma wolnych obrotów jak by zalewało czy co nie wiem ale dawałem 2 gaźniki regulowałem i nic jeszcze membranę spr .
Post: 14 lut 2012, 15:18
Ja miałem tak u siebie jak mialem zle zalozona iglice :) zobaczy czy masz iglice dobrze zalozona.Ja mialem zle zalozona bo mialm ja luzna.Jezeli masz gaznik dellorto to mozesz miec zle zalozona iglice czyli nad plasticzkiem bialym a nie pod.zobacz to
Post: 20 lut 2012, 15:36
miałem kiedyś tak w simku i byłą źle nabita strzałka na tłoku ja nie sprawdziłem i założyłem na odwrót sprawdź czy masz dobrze założony tłok tzn te cyple od pierścieni mają być w stronę gaźnika a nie wydechu ewentualnie sprawdź gaźnik ale wydaję mi się że to tłok ...
