Dzisiaj jest 27 sie 2026, 10:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: przerywa
Post: 21 cze 2009, 8:42
Witam mam problem moj skuter jak rusza to strzasznie wolno rusza i przerywa a wczesniej bardzo dobre mial przyspieszenie i nic nie przerywało wkoncu wymienialem swiece i tak jak by bylo troche lepiej albo znowu jest gorzej czego to moze byc wina ? prosze o poomc
Post: 21 cze 2009, 9:32
Regulacja gaźnika.
Post: 21 cze 2009, 13:24
moze byc to wina zaworu membramowego
Post: 22 cze 2009, 20:56
a moze to byc wina ssannia ktore moze nie dziala ? albo dzwonu lub sprzegla ?
Post: 22 cze 2009, 23:40
Last Chance
devid7557, sprawdz okladziny sprzegła
Rally w stanie wizualnym krytycznym ale kupione tanio od stuntera " nigdy nie katowane" xD
Post: 22 cze 2009, 23:50
Zbacz Przekładnie Stan rolek,pasek,dzwon i sprzęgło.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25197
Moja Yamaha Neo's - Komentujcie xD
Nie jedź Szybciej niż Twój Anioł Stróż Potrafi Latać!
Post: 23 cze 2009, 11:01
a jak wygladaja te okładziny sprzegla i po czym poznac czy one sa dobre czy zle ?
Post: 23 cze 2009, 13:00
Last Chance
devid7557, sprawdz ich grubość mniej wiecej. Jesli jest ich duzo to jest dobrze jesli powlili wydać takie ryski itp przeswituje metal juz to znaczy ze trzeba zmienić sprzegło
Post: 23 cze 2009, 14:19
ale jak te okladziny wygladaja z czego one sa zrobione ?one siedzągdzies w srogku na wierzu sprzegkla ?
Post: 23 cze 2009, 14:25
http://www.allegro.pl/item656872242_spr ... o_rms.html
Tutaj zobacz dokładnie widać sprzęgło i okładziny... Okładziny są na samym końcu sprzęgła, jest ich 3. Pozdro !
Post: 23 cze 2009, 17:25
Last Chance
devid7557, musisz odkręcić dzwon sprzęgła
Post: 24 cze 2009, 9:02
i co jak odreke ten dzwon sprzegla to za nim jest odrazu sprzeglo ?one jest jeszcze przykrecone do szegos ?
Post: 24 cze 2009, 10:34
Last Chance
devid7557, okręcasz dzwon sprzęgła i cale sprzęgło z korektorem momentu obrotowego masz na wałku. nie jest już do niczego przykręcone. Skocz na wulkanizacje kluczem pneumatycznym ci odkręca dzwon i gitara
Post: 24 cze 2009, 15:54
odkrecilem dis te spreglo i wydaje sie ze jesd dobre te okladziny sa dosyc grube a zauwazylem ze strasznie szybko robi mi sie goraca głowica przejechalem pare metrow zatrzymalem sie a glowica juz parzy i fajkja mi sie slabo trzyma ma to cos do tego ze on przerywa ?
Post: 24 cze 2009, 16:02
Możliwe że fajkę trzeba zmienić , albo ją porządnie zamocować. Głowica zawsze się grzeje.
Post: 24 cze 2009, 16:14
ale tak szybko sie grzeje ? a j jeszcze dodam ze jak skuter odpalam rano jak jest zimny to nie przerywa mi dopiero jak sie rozgrzeje to przerywa
Post: 24 cze 2009, 19:36
Last Chance
devid7557, Nie zalewa ci go przypadkiem ??
Post: 24 cze 2009, 19:57
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
devid7557 pisze:
Uboga mieszanka.
Post: 25 cze 2009, 8:10
to co mam zrobic jak wwiekszyc dawke oleju ? ale jak swiece wyjmuje to ona jest wlasnie cala morka i czarna
Post: 25 cze 2009, 8:22
devid7557 pisze:
To zalewa świece.Jednak za bogata mieszanka (nie w olej tylko za dużo benzyny do tej ilości powietrza).Przyczyną może być filtr powietrza lub za mocno odkręcona śruba regulacji wzbogacania.
