Dzisiaj jest 14 cze 2026, 0:56
 Tytuł: Katana Gaźnik
Post: 13 lut 2012, 17:15
Witam mam problem ponieważ moja katana pali jak smok 7l na 100km. Jaka może być przyczyna tak dużego spalania?? Nie piszcie mi że trzeba wyregulować gaźnik bo jest wyregulowany :)
Post: 13 lut 2012, 17:34
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
a jaki setup?
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 13 lut 2012, 17:35
Przełożenia i tłumnik ,rolki. a V-max 80km/h
Post: 13 lut 2012, 17:45
a wymieniałes gaźnik na jakąś chinke czy masz orginał mikuni??
China DRAG! RACING 70cc!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=318663
SPrzedam! Tanio!
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/ACdB/
Post: 13 lut 2012, 17:47
Oryginał
Post: 13 lut 2012, 17:52
a swieca jaki kolor??
SPrzedam! Tanio!
Post: 13 lut 2012, 17:54
A tego nie sprawdzałem. A świeca może być przyczyną dużego spalania?!
Post: 13 lut 2012, 18:00
no niewiem ale kolor swiecy moze;)
SPrzedam! Tanio!
Post: 13 lut 2012, 18:08
A może być tak że króciec ssący padł?
Post: 13 lut 2012, 18:09
Bartek44, Jeśli gaźnik jest rozregulowany to może mieć większe spalanie, a po kolorze świecy można zobaczyć czy jest dobrze wyregulowany. Najlepiej jak świeca ma kolor kawy z mlekiem.
Edit:
Bartek44 pisze:
Raczej nie, bo jak by króćiec popękał to zasysałby lewe powietrze. Sprawdź też membrany czy nie odstają i nie przepuszczają paliwa.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, 18:13 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2012, 18:13
Ale gaźnik jest wyregulowany :)
Membrany co to jest i gdzie się znajdują ?
Post: 13 lut 2012, 18:20
Bartek44, Znajdują sie pod króćcem, w zaworze membranowym, wyciąg ten zawór i sprawdź czy nie odstają, jeśli odstają to mogą przepuszczać paliwo i stąd to spalanie.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, 18:20 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2012, 18:24
Aha dzięki będę miał trochę czasu to rozkręcę i sprawdzę
Post: 13 lut 2012, 18:27
A jak będą odstawały to co z nimi zrobić?
Post: 13 lut 2012, 18:28
Bartek44 pisze:
No najlepiej będzie jak wymienisz na nowe.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, 18:29 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2012, 18:32
Bo to chodzi o coś takiego? http://moto.allegro.pl/zawor-platki-mem ... 86635.html i jak te blaszki nie będą dobrze przylegały to do wymiany
Post: 13 lut 2012, 18:35
Dokładnie. Jeśli będą odstawały, przepuszczały paliwo to do wymiany.
Dzięki :D
Post: 13 lut 2012, 18:53
jaka dysze masz?
