Dzisiaj jest 12 paź 2026, 2:19
Post: 13 lut 2012, 18:41
Witam,pare dni temu robilem generalny remont mojej aprili amico poj 70ccm,wymienialem lozyska i uszczelniacze,nowe uszczelki pod cylinder itp,nowe lozysko korbowodu,pasek itp.Ale problem pojawia sie przy odpalaniu mam seryjny filtr i wydech i bardzo ciezko go odpalic a jak juz odpali to dziala tylko mniej wiecej w zakresie srednich obrotów i skacze,przerywa? wymienilem swiece na nowa i fajkę, wymienilem dysze z 75 na 95 i jest troche lepiej...jak dotkne cylinder podczas pracy to kopie pradem :/ czasami podczas naciskanie hamulca slychac i widac jak iskra skacze na dzwigni hamulca.Regulacja gaznika nie pomaga,gaznik wyczyszczony dokladnie.Dodam ze przed remontem skuter odpalal i chodzil równo.W czym tkwi problem? teraz po dodaniu całego gazu jest buuuu ale skuter chodzi a po czasie gdy puszcze gaz np na 1/4 otwarcia gaśnie... swieca jest lekko mokrawa ale poprzez skaczace obroty i bardzo niestabilne niemoge okreslic jaki bedzie miala kolor...Dodam jeszcze ze skuterem nieda sie ruszyc z miejsca...proszę o pomoc albo sugestie co zrobic.
Z góry dziekuję za odpowiedzi.
Post: 13 lut 2012, 18:44
A gaźnik jaki masz? Z tą iskrą to masz przebicie prawdopodobie. Pożycz od kogoś fajkę z kablem i sprawdź czy będzie dalej tak się działo, a ten problem z obrotami to wina regulacji gaźnika. Skuter ma za mało powietrza na seryjnym filtrze przy 70cc.
CO ZA CZUBY SĄ NA FORUM :D
kombinator pisze:
siema mam pytanie ile ta oto Yamaha jest warta. na chodzie,zarejestrowana 2003r lc. C:/Users/ACER/Desktop/43473191_3_644x461_yamaha-aerox-motocykle-i-skutery
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, 18:45 przez Cichol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2012, 18:48
mam tez stozek zalozylem i jes tak samo albo gorzej...:/ fajki mam 2 nowe i tak samo:/ a kabla od fajki nieidzie odlaczyc bo jest na stale:/
kabla od cewki zaplonowej nie idzie odlaczyc bo jest na stałe
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, 18:50 przez mateusz8230, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2012, 19:04
mateusz8230, Kabelz fajki i cewki się wykręca, nie jest na stałe sklejony. Na początek załóż inna fajkę, a jak to nie pomoże, to wymień przewód WN. A jęsli dalej będzie to samo to weź czujnik i posprawdzaj iskrownik, impulsator cefke i fajkę, czy jest dobry przepływ prądu.
nieregulaminowy podpis
Post: 13 lut 2012, 19:07
czyli multimetrem posprawdzac tak? ale analogowym czy cyfrowym? aaa no i jak mozna spytac jak to pospradzac? super by bylo jakby ktos to dokladnie opisal.dodam jeszcze ze iskra jest ale bardzo slaba,moze dlatego ze skuter po remocnie i przed stoi w zimnym warsztacie,czy mogla cewka np przymarznac i jest zwarcie?...
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, 19:12 przez mateusz8230, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 lut 2012, 19:11
mateusz8230, Cyfrowym. Normalnie jeden kabel przykładasz do impulsatora np. a drugi czyli masę do ramy albo jakiegoś innego metalu.
Post: 13 lut 2012, 19:14
ale tym czujnikiem mam sprawdzic np przejscie czy co?
Post: 13 lut 2012, 19:38
mateusz8230, Sprawdzasz czy odpowiednia przepływowość prądu jest.
