Dzisiaj jest 20 paź 2026, 12:26
 Tytuł: Nadkole
Post: 12 lut 2012, 21:13
Witam .Mam pytanie ile trzeba użyć żywicy i maty do zrobienia nadkola
http://allegro.pl/profesjonalna-zywica- ... 32201.html starczyło by tyle??
jaki kolor nadkola by pasował do tego skuta ?kilk
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 21:13 przez Grabos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 21:17
troche mało szpachli kup 2 opakowania !
co do maty nie da sie tak powiedzieć na oko
Post: 13 lut 2012, 18:49
Mata to pewnie 0,5x0,5m. więc trochę mało.
Wasal899 pisze:
Ile? szpachla to tylko element wygładzający, im mniej tym lepiej, a poza tym w tym zestawie co podał nie było szpachli.
Post: 13 lut 2012, 19:13
Mate musiałbyś dokupić bo tam jest tylko 0,25m2.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, 19:13 przez Bihon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2012, 21:21
No dobra dzięki a żywicy by starczyło , na jaki kolor pasowało by pomalować te nadkole żeby pasowało ładnie.
jeszcze mam pytanie w martinelli znajduje sie ZAWÓR DO RECYKLINGU SPALIN
tu link na allegro http://allegro.pl/zawor-do-recyklingu-s ... 12822.html coś takiego. Można to wywalić? Jak wyjąłem rurkę na dole to zmienił głos taki bassik był a jak zdjęłem górny to zgasł. Co to wgl jest ??
Post: 13 lut 2012, 22:36
Pomalował bym na czarno, żywicy by starczyło.
Co do drugiego to powiedz gdzie te przewody idą.
Post: 14 lut 2012, 20:09
A nie wiem gdzie idą sprawdze jutro . A mam jeszcze pytanie bo ja te nadkola chciał bym zrobić dokręcane da rade?
Post: 15 lut 2012, 9:41
Musisz zobaczyc na plastikach czy można jakoś przykręcic do tych dziur co już są, a jak będzie możliwosc to tylko dłuższa srubai powinno byc ok :mrgreen:
Post: 15 lut 2012, 16:21
Dobra dzięki a napoczątek idzie żywicy potem mata i szpachla?
Jak zrobić jakiś wzorek w nadkolu? w kartonie zrobić czy w nadkolu wycinać jak będzie już gotowe?
Post: 15 lut 2012, 16:47
Grabos, Jak będzie gotowe.
Post: 16 lut 2012, 14:46
A jeszcze mam pytanko bo niestety przeszkadza mi troche zbiornik paliwa i musze troche "jajo" zrobić a z kartonu to ciężko troche jak to można zrobić ?
bd musiał zrobić na podobe tego http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... c&start=20 tu w tym temacie na 2 stronie jest.
Post: 16 lut 2012, 15:15
Albo bak do kufra.
Post: 17 lut 2012, 15:44
bak do kufra odpada musi zostac tam gdzie jest
EDIT a te wężyki od tego zaworu to jeden idzie do krućca drugi nie wiem gdzie dokładnie a trzeci do filtra.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2012, 18:22 przez Grabos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2012, 22:53
4REFF
