Dzisiaj jest 30 paź 2026, 3:45
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 lut 2012, 21:54
Witam , mam problem. Pare dni temu motor nagle zaczął nie wkręcac sie na obroty ( przerywa), z wydechu kapie olej i moto dość mocno kopci . Moze ktoś juz miał taki problem .. nie wiecie co to moze być? z góry dzięki ;)
Post: 13 lut 2012, 22:03
Simering na wale puścił i silnik bierze olej ze skrzyni, świeca może być na wykończeniu i nie daje dobrej iskry, jak masz dozownik to może się pierniczy :) Możesz go na chwilę odłączyć i zobaczyć czy jest lepiej.
Post: 13 lut 2012, 22:06
świece wymieniałem , a na dozowniku zmniejszyłem toche ilość oleju i jest troszeczke lepiej ale i tak nic.. jedzie dobrze dochodzi do 6 tyś obrotów i zaczyna przerywac i kopcić .
Jutro spróbuje całkiem go odłączyć , moze akurat. Oby to nie był ten simering. :/
Post: 13 lut 2012, 22:16
Śmiało odłącz dozownik na chwilę i zobacz czy się poprawi :) silnikowi się nic nie stanie jak będzie chwilę pracował bez smarowania.
Post: 13 lut 2012, 22:21
odłącze.. spuszczę paliwo i zmieszam . Ale ten dozownik podobno nie moze pracować na sucho , zaciera sie.
Post: 13 lut 2012, 22:24
Dozownik nie pracuje na sucho, częściowo smaruje go olej ze skrzyni i olej z dozownika który ma jeszcze w sobie.
Post: 13 lut 2012, 22:30
aaa ok, dzięki ;)
Post: 14 lut 2012, 17:07
Niestety też tak mam że mi kopci i chlapie olejem ale nie przerywa.
I tez nie wiem dlaczego chlapie. :(
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 17:08 przez senda2002, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2012, 17:15
senda2002, simmering na wale tak jak powiedział Furian50,
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 14 lut 2012, 17:33
:( tyle rozbierania :( bo innej mozliwosci nie ma?? :D
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 17:33 przez senda2002, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2012, 17:52
JA miałem taka samą sytuację . Kumpel kazał mi zakręcić kranik , ściągnąć wydech i jak będziesz go pchał to czy będzie leciał olej przez kanał wydechowy . U mnie kopcił , na wysokich nawet gasł i nie chciał odpalać i w rezultacie była świeca do wymiany bo miała przebicie.
Post: 14 lut 2012, 18:15
Mam ten sam problem i nadal go nie rozwiązałem . Motorek nie kopci ale cały czas olej leci z tłumika mimo nowej waty. Nie wiem czy ta wata łapie ten olej czy to tylko na wyciszenie . Tłumik mam nieszczelny nad akumulatorem to akumulator cały czas pływa w oleju xD ciągle leci jak ze strumyka .
Post: 14 lut 2012, 20:26
Tylko jak ? ;)
Post: 14 lut 2012, 20:44
malagakuba pisze:
Tylko jak ? ;)
Kup nowy ;)
Post: 14 lut 2012, 21:45
Co wydech ? Przecież to musi iść z cylka to coś musi byc nie tak z membrana ... nie wiem
Post: 14 lut 2012, 22:42
spokojnie panowie ;)
Post: 14 lut 2012, 23:09
A masz napisane "Nie pomagam na gg, od tego jest forum" ... dlatego chce żeby ktoś na forum mi pomógł to zrobić lol
Post: 15 lut 2012, 22:00
Wywaliłem dzis dozownik.. i nic... czeka mnie wymiana simeringów i od razu łozysk .;/
Post: 16 lut 2012, 1:18
gula1044, a nie grzeje ci się czasem za szybko cylek? Bo jeżeli nie kopci a kapie to może to jest uszkodzona uszczelka pod głowicą a to co wylatuje z wydechu to płyn chłodniczy
Post: 16 lut 2012, 19:46
Ale on kopci.. bardzo. Wczoraj jak jechałem to max do 2tyś sie dokręcał , potem przerywa, wg nie chce sie wkręcać i słaby..;/
