Dzisiaj jest 14 paź 2026, 3:19
Post: 14 lut 2012, 0:06
Kupiłem karter na tarczę z tyłu i co dalej? Wiem że muszę kupić Felgę tarczę zacisk pompkę przewód i teraz pytanie czy potrzebna jest jeszcze jakaś piasta?
Jeśli macie coś z potrzebnych rzeczy to pisać :D
Felga najlepiej od SR lub Roxa
____________________________________
WPADNIJ DO MOJEJ MADZI F12
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=233517
Post: 14 lut 2012, 1:08
Piasta potrzebna do felgi, aby móc zamontować tarcze, ogolnie to nawet karteru nie musiałeś kupować , Przemko Zrobił poradnik jak przerobić na tarcze.
Jak masz już karter to potrzebne będą Ci:
Zacisk z przewodem hamulcowym, pompke
felga, szukałbym kompletnej z piastą i tarczą, bo nie warto bawić się w kompletowanie
Chyba nic wiecej , jesli o czyms zapomnialem to niech mnie ktoś poprawi :D
Neo's Green&Black ♥
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203105
Post: 14 lut 2012, 19:22
Pojazd: nissan
Szarancza96 pisze:
Chyba nic wiecej
Jeszcze uszczelniacze wału,przy okazji możesz wymienić łożyska na wale :wink:
Post: 14 lut 2012, 19:29
I po drodze pod cylinder uszczelki :)
Post: 15 lut 2012, 10:31
Najpiew to kup wal albo same lozyska bo za ciekawie to on nie wyglada.
Jak wezmiesz kola od roxa to ci bedzie potrzebna piasta jesli od srki to nie bd potrzebna bo tarcze w srkach przykreca sie do felgi.
Potrzebne:
-Karter na tarcze albo zrobic mocowanie
-pompka,przewod zacisk
-kolo na tarcze jesli od roxa to z piasta jesli od srki to bez piasty
-no i tyle kpl srob mocujacych i hb gotowe.
Ja w boosterze sobie sam przerabialem.
Post: 15 lut 2012, 23:06
No podziękował :D
P.S. Wał łożyska i uszczelniacze wymienione :P
