Dzisiaj jest 25 mar 2026, 16:45
Post: 10 lut 2012, 9:28
Witam, mam pytanie nie wiecie może czy można obniżyc lagi w sr'ce w starej budzie, jeżeli tak to prosił bym o pomoc :?:
SR-ka bogiem , Tuning nałogiem, Moc podstawą, Stunt zabawą.
Post: 10 lut 2012, 13:26
Pojazd: Aerox ;)
Da rade obniżyć. Jak zdejmiesz czache i jeszcze jakiś plastik to tam masz takie 2 śrubki i musisz je odkręcić ,obniżyć i przykręcić . A jak chcesz bardzo obniżyć to musisz utwardzić.
Wpadnij do Roxa :)
Post: 10 lut 2012, 14:30
Apka stoi goła, tylko, że tam jest jakby taki rowek i nie można ich wyżej dac. Później wrzuce fotke jak to wygląda
Post: 10 lut 2012, 15:49
Bierzesz kamień szlifierski, zjeżdżasz ten próg przy pomocy wiertarki i jest dobrze ;) Mam tak u siebie zrobione, i lagi się nie przesuwają, a ni nic.
Jeżeli nie masz wiertarki, to pilnik w ręki i jedziesz ;) Jakieś 2-3h Ci się zejdzie.
Post: 10 lut 2012, 22:42
Nie gadaj mu głupot ja to robiłem w boosterze i zeszło mi się z godzinkę. NIe zniechęcaj go bo chłopak nie obniży:)
Post: 10 lut 2012, 23:13
Michal4995, a Ty jak to robiłeś.?
Post: 11 lut 2012, 9:49
JasiexDPC pisze:
Michal4995 pisze:
Prosta dedukcja;D
Post: 14 lut 2012, 9:25
Laga wygląda tak:
:arrow: czerwonymi liniami zaznaczyłem taki próg który na nich jest
:arrow: żółtą linią jest taki rowek w który wchodzi taki mały pierścionek
Przy lagach musze coś zrobić, zeby obniżyć czy w tej pułce. :?:
Post: 14 lut 2012, 9:43
Na lagach zeszlifować ten rowek.
Post: 14 lut 2012, 9:56
a nie będzie się tam nic działo.?
Post: 14 lut 2012, 11:58
Jak dobrze skręcisz to nie.
Post: 14 lut 2012, 14:41
Bihon, dzięki. :wink:
