Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 2:10
Post: 14 lut 2012, 9:29
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Siema , otóż jakieś 3-4 miesiące temu zakładałem nowy wał wraz z łożyskami (przebieg to nie więcej jak 80-100km) Chcę wymienić wał na nowy (Top Racing High-tech) i tutaj pytanie. Czy musze na nowo kupić łożycha i je wymienić? Czy mogą zostać te co są? Proszę o szybką odpowiedź.
Post: 14 lut 2012, 9:48
jeżeli łożyska nie są zużyte to nie trzeba czyli w twoim przypadku nie trzeba
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 14 lut 2012, 10:05
Racja, nie musisz, lecz uważaj przy wymianie wału aby ich nie uszkodzić.
Post: 14 lut 2012, 11:25
najlepiej dobrym ściągaczem, i nie powinno byś problemu
Post: 14 lut 2012, 13:16
blacha94, Tak, tylko jak nie chcą zejść z wału to należy chwycić ściągaczem pierścień wewnętrzny aby łożyska nie uszkodzić.
Post: 14 lut 2012, 15:40
niemusisz zmieniac lozysk oczywiscie w zaleznosci od stanu po ich sciagnieciu!!! tylko wal top racing hig-tech jest przeznaczony do silnikow na poziomie high-end,evolution wiec lozyska sie bardziej zuzywaja! :D
RAZEM PONAD KILO!!!
Post: 14 lut 2012, 15:42
Domino RPK, Leję na to.
Łożyska z wału zeszły normalnie , gdy go wyciągałem :) Zostały w "gniazdach" w karterach i muszę je wybić więc i tak idą nowe łożyska. Temat można zamknąć.
Post: 14 lut 2012, 16:48
Xxwojtus123xX pisze:
wybić
Powodzenia.
Najlepiej sciagac trojramienny i wyciskasz lozysko z karteru. Jesli nie masz to podgrzej karter do max 120 stopni z lozyskiem i lozysko wyleci po wypchnieciu reka.
PS. Moglbys przynajmniej podziekowac kolega wyzej za informacje :roll:
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 16:49 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2012, 18:25
maciek805, Nie zamulaj, nic się nie stanie jak wybije. Co z tego że będzie bił po wewnętrznym pierścieniu skoro i tak łożyska wymienia :)
Post: 14 lut 2012, 18:37
Nic sie nie stanie jak wbije czy wybije, ale kartery powinny byc rozgrzane, by poszlo latwiej, a nie walic z calej sily po lozyskach ! O to mi chodzilo :)
Post: 14 lut 2012, 18:49
No tak ale one też nie siedzą tam tak mocno że musiałbyś je młotem lub prasą wbijać/wybijać.
