Dzisiaj jest 07 kwie 2026, 18:47
Post: 13 lut 2012, 19:53
Witam mam problem z moim bws na poczatku nie ma kopa dajesz gaz a on powli sie rozpedza w pewnym momecie dostaje kopa i idzie tylko 45 bws jest po wymianie tłoka i cylindra prosze o pomoc ;)
Post: 13 lut 2012, 20:42
Wymień rolki na lżejsze.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 13 lut 2012, 21:56
rolki sa dobre 6 g nie bedzie to pasek , który jak sie daje gaz na poczatku objedza bo jest za luzny
Post: 13 lut 2012, 22:00
pokombinuj z filtrem , lub gaźnikiem , moze lewe powietrze czy coś;)
Post: 13 lut 2012, 22:36
gaznik ok filtr tez
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, 22:36 przez marim1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2012, 23:53
Czasami to się tylko tak wydaje że wszystko dobrze prawdopodobnie dysza w gaźniku jest za duża nie jest tak że na zimnym pracuje dobrze ?
Post: 14 lut 2012, 11:23
to może być to, załóż twardszą centralkę, a jak nie pomoże to sprężynki :wink:
Post: 14 lut 2012, 12:42
Regulacja napędu albo regulacja gaźnika.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 14 lut 2012, 13:17
Pasek i Docisk!
Odkrec pokrywe wez w reke suwmiarkę zmierz szerokosc paska jesli bd ponizej 15mm to masz do wyrzucenia. + centralka straciła swoje własciwosci.
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 13:18 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2012, 15:20
tez mi sie tak wydaje bo kolega keidys mówił jak zdjol pokrywe to m na poczatku objedzał
Post: 14 lut 2012, 15:48
gdy jest zimny to rówznie bdb odpala od kopa a jak ciepły to juz trzeba pare razy kopnac i filtr odstaje od gaznika troche
Post: 14 lut 2012, 16:07
mam teraz sprezynki czerowne to jak to wyregulowac ?
Post: 14 lut 2012, 17:29
Pasek i docisk a nie sprezynki sprzegla.
malaf12 pisze:
Post: 18 lut 2012, 23:04
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
kubarokiz pisze:
Pasek i Docisk!
Kolega ma rację!
Po tak dużym przejechanym dystansie, jak się spodziewam, po prostu sprężyna nie dociska paska i ślizga się na korektorze. A co do samego paska, to być może te 15mm, ale warto sprawdzić jakie są wymiary paska napędowego do tego modelu skuterka. Jeśli powoli łapie obroty, to radzę dać lżejsze rolki. Jakie? To już sprawa indywidualna! Kombinuj, kombinuj, aż wreszcie dobierzesz te właściwe. Jeśli po czynnościach, które opisałem, problem będzie nadal się pojawiał, będziemy myśleć dalej :) !
Powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
