Dzisiaj jest 07 sie 2026, 0:17
Post: 14 lut 2012, 18:06
1 pytanie : jaki gaźnik kupić do 70 ccm sporta , najprawdopodobniej Streetrace ?
2 pytanie : jak podłączyć obrotomierz do aerox-a w wersji bez ?
Post: 14 lut 2012, 18:21
1. 19 dellorto :)
Post: 14 lut 2012, 18:33
Pojazd: Yamaha R6
1. 19 będzie w sam raz
2. Kupujesz licznik z obrotmierzem, nie wiem jak tam elektryka ale powinno być
-czerwony do + po przekręceniu stacyjki
-niebieski lub czarny do masy
-brązowy lub niebieski do impulsatora
Przynajmniej ja tak licznik podłączałem do swojego skutera
Post: 14 lut 2012, 18:37
1 : a jak jest z regulacją 19 ? i rozumiem że oczywiście brać dell'orto ? ;>
2 : a te kabelki kolorowe to wychodzą od licznika czy skądś indziej?
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 18:38 przez TobyRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2012, 19:02
Pojazd: Yamaha R6
Nie wiem skąd kable wychodzą bo nie mam roxa. Ale napisałem Ci jak to podłączyć.
Gaźnik bierz dellorto, arachee, stage6 (też dellorto)
Post: 14 lut 2012, 19:25
1. 17,5 wystarczy spokojnie. I tak dell`orto bo to najlepsze i sprawdzone gaziory.
2. To nie wiem bo w elektryke się nie bawię.
Post: 14 lut 2012, 19:53
a który łatwiejszy w regulacji ? 17,5 czy 19 ?
Post: 14 lut 2012, 20:05
Pojazd: Yamaha R6
Każdy się tak samo reguluje, ale do sporta minimalnie 17,5 ale żeby było optymalnie to najlepiej 19. Na 19 może być lepsza reakcja na gaz i lepsze chłodzenie wewnętrzne.
Post: 14 lut 2012, 20:06
Jeśli kupisz dell`orto to każdy jest łatwy w regulacji tutaj tylko od wielkości gaźnika to potem zależy wielkość dyszy. Jeśli kupisz tec to możesz spodziewać się felernej sztuki której nie wyregulujesz. (nie mówię o wszystkich tecach ale zdarzają się takowe)
Post: 14 lut 2012, 20:43
aha ok , a co z oborotomierzem ? ;>
Post: 14 lut 2012, 20:53
Pojazd: Yamaha R6
TobyRox, przecież już Ci kilka postów wcześniej napisałem
Post: 14 lut 2012, 22:54
wiem , ale jak ktoś jeszcze sie wypowie to chyba nie zaszkodzi :D
