Dzisiaj jest 14 paź 2026, 17:28
 Tytuł: Gazbox
Post: 14 lut 2012, 19:22
Siema! Zrobiłem gazbox taki jak malossi. Wszystko ładnie, pięknie tylko od tej strony co jest wężyk to ucieka minimalna ilość powietrza. Próbowałem to usunąć klejem na ciepło, ale dalej ciągnie :angry: Tu pytanie czy to musi być 100% szczelne, czy ta mała ilość powietrza wpłynie na pracę podciśnienia?
Post: 14 lut 2012, 19:45
karol159620, Musi być całkowicie szczelne.
nieregulaminowy podpis
Post: 14 lut 2012, 19:47
Rafcio825, a jak będzie nie szczelne to mogą być problemy z odpaleniem?
Post: 14 lut 2012, 20:04
Pojazd: Audi A3 1.8T
nie, ale nie bedzie dzialal prawidlowo
~Kliknij~ :lol:
Post: 14 lut 2012, 20:05
Mogą być tak myślę. I podciśnienia nie będzie to myślę, że może łapać tak jakby lewe powietrze więc zamiast lepiej będzie gorzej.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 20:07 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 19:38
Czy gazboxa montuje się tylko między króćcem a gaźnikiem czy na podciśnieniu na wężyku też. Bo montując go na wężyku od podciśnienia słabo pracuje, ledwo, ledwo :?
Post: 15 lut 2012, 19:41
Montuje się przy wężyku od podciśnienia. Rozcinasz wkładasz w trójnik w 2 wyjścia ten przewód podciśnieniowy a w 3 gaz box. Jak jest źle to znaczy, że źle zrobiłeś :)
Post: 15 lut 2012, 19:43
Huberto203, no wiesz już go uszczelniłem. Zmontowałem trójnik i zatykając przewód i ciągnąc powietrze to gazbox zwija się i nie ucieka powietrze. Może inaczej go umieścić. Teraz jest powyżej gaźnika. Czy to coś robi?
Post: 15 lut 2012, 19:48
Pyle pisze:
Jak ci skuter ma zapalić jak nie będzie mogł zassać paliwa bo będzie uciekać podciśnienie?
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 15 lut 2012, 19:57
David512, napisałem kilka postów wyżej że jest uszczelnione :angry: Chodzi o to że podłączyłem go i pracuje słabo :( Widziałem kilka gazboxów i one zwijają się po dodaniu gazu a mój tak nie robi :?:
Post: 15 lut 2012, 20:20
Musi być szczelne na 100% bo inaczej nie bedzie chodzić tak jak trzeba.
Top performance Due plus 70cc Midrace :D
zajrzyj - Aerox 70cc Transformers
Post: 15 lut 2012, 20:25
Ludzie sto stron spamu o tej szczelności. A ja już napisałem że jest 100% szczelne. Tylko czemu ten gazbox tak słabo pracuje :?:
Post: 15 lut 2012, 20:54
Może coś źle wykonane. Nie każda samoróbka chodzi jak należy.
Post: 15 lut 2012, 20:58
Huberto203, dobra zobaczę jutro jak będzie pracował na gazboxie malossi, wezmę od kumpla. A czy długość wężyka do gazboxa ma znaczenie?
Post: 15 lut 2012, 21:05
Chyba nie ale myślę, że im krótszy tym lepszy. Tak samo podobno im bliżej gaźnika gasbox tym lepiej ale nie mam więc nie wiem.
Post: 15 lut 2012, 21:17
Huberto203, może coś w tym jest, bo mój jest dość daleko od gaźnika :P
Post: 15 lut 2012, 21:27
A chodzi Ci on tak samo jak w tym " nie wiem chyba chinol bo słychać po charakterystycznej pracy silnika :) Niczym odkurzacz:
http://www.youtube.com/watch?v=QFMwcK0IylY
Jak dodajesz gazu to się "rozpręża" tak jak na filmiku :D Bo z wcześniejszych postów coś mi w głowie chodzi, że
Czyli coś jest nie tak.
Post: 16 lut 2012, 7:55
Huberto203, chodzi tylko skurcza się o 1/4 mniej i czasem przygasa
Post: 16 lut 2012, 15:12
karol159620, No to już nie wiem co z nim może być.
Post: 16 lut 2012, 16:52
Huberto203, zamontowałem ten malossi od kumpla co wczoraj pisałem i on pracował. Ale on jest na krótkim wężyku i bliżej tego otworu od podciśnienia :)
Mojego też tak zrobię, ale jutro :P
