Dzisiaj jest 16 sty 2026, 5:59
Post: 14 lut 2012, 11:41
Pojazd: EvoFox
Ello. Robie własnie high end przy malaguti f15. Myśle o turbospreżarce przy gaźniku lub przy tłumiku lub dwie nawet zalezy od kasy. Po pierwsze nie moge takiego czegos znaleśc nowego. Moze ktoś z was umie cos o tym powiedziec czy to da cos.... mój setup to:
cylinder polini evolution 2 70ccm jest
wydech malossi mhr team 2 jest
wał stage6 r/t 12mm
zapłon malossi mhr selecctra
gaźnik 26 stage6 r/t
klin stage6 r/t
filtr stage6 double
wario malossi mhr
przeciwtalerz malossi mhr
pasek malossi mhr
korektor mom/obr malossi mhr
sprzeglo malossi delta clutch
dzwon malossi wing bell
przelozenie wtorne Polini
przelozenie pierwotne malossi (jeszcze nie wiem ile zebow, jak kombinacja ale bedzie na predkosc)
wizualnie:
felgi biale od yamahy aerox
tarcze przod oversize stage6 r/t i tyl tez s6 r/t
zaciski hamulcowe stage6 r/t
kierownica ,,M,, (kształt)
czacha badlock
czacha bez kierunków (zamkniete, jak by ich nigdy nie bylo)
tył, zadupek jest zamkniety, chodzi o otwor na 'swiatla i tak bardziej od dolu az do amora jest zamkniete podobnie jak w aeroxsie
amortyzator doppler
opony stage6 r/t dragster
spokojnie zima sie jeszcze nie skonczyla .... Mam czas, raczej tak w czerwcu bedzie first start!
http://highendf15.wordpress.com/
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=20462120
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 10:48 przez kevin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2012, 13:27
Czytałem o czymś takim gośc robił to zasadzie spręzarki chyba z lodówki xD
Ale jak dobrze poszukasz to znajdziesz to tu na forum gośc pisał to bodajże w Offtopic albo użyj opcji szukaj
Post: 14 lut 2012, 14:47
Jest jeden model Jet Force'a co ma seryjnie jakąs tam sprężarkę, ale to był tylko prototyp z tego co wiem. Na forum też ktoś stawiał jakiś skuter właśnie na turbie, ale nie pamiętam dokładnie
nieregulaminowy podpis
Post: 14 lut 2012, 15:10
Oczywiscie mozesz wstawic sprezarke tylko jest w pizdy roboty przy tym :wink:
Kumpel ma sprezarke z hondy civic ale to przy di-techu i powiem ci ze kosa :wink:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 14 lut 2012, 15:12
Znam kolesia który miał coś takiego w Aprilii Rally W serii 0,3 bara 120km/h wyciągał
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 14 lut 2012, 15:28
David512, mati7374, jakim sposobem Wasi koledzy to zamontowali?
Ta Apka Rally też na ditechu?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 14 lut 2012, 15:41
Pojazd: borsche vr5
nie było Rally z silnikiem ditech ani purejet.
Post: 14 lut 2012, 15:51
Pojazd: EvoFox
pueguot satelis ma compresor własnie go kupiłem
Post: 14 lut 2012, 16:05
Pojazd: EvoFox
sory od jet force czy jakos tak u znajomego soboie załatwiam~!!!
Post: 14 lut 2012, 16:06
Pojazd: EvoFox
Post: 14 lut 2012, 16:30
Pojazd: EvoFox
albo db nie wiem od czego ale zobacze!!!
Post: 14 lut 2012, 17:18
jetforce 125 mial seryjnie montowany compressor. Osiągał coś około 200km/h +. (moc porównywalna do 250ccm) Czyli mega power ogólnie :D
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 17:19 przez sebo0004, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2012, 19:30
kevin tobie się chyba nudzi jeszcze wału nie kupiłeś a już coś innego kupujesz :P
Post: 14 lut 2012, 22:57
polecam ci turbo elektryczne podłączasz pod gaźnik by uzyskać lepszą mieszankę bogatszą w zimne powietrze oraz pod króciec by zwiększyć ciśnienie z jakim mieszanka będzie dostawać się do cylindra
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 14 lut 2012, 23:38
heheh :mrgreen: panowie doładowanie 2t czy to kompresorem czy turbosprężarką ( to już całkowicie idotyczny pomysł) nie jest takie proste. Najpierw najlepiej się dobrze zapoznać z pracą 2t i 4t.
kevin, turbosprężarka w silniku 2t nie ma prawa sprawnie działać poprawiając charakterystykę silnika. Prosto mówiąc zamulisz przepływ spalin z wydechu a odpowiedni przepływ spalin dla 2t to zasadnicza sprawa
Post: 15 lut 2012, 10:36
Pojazd: EvoFox
aha... Jeszcze i tak tego nie mam... Tzn. Ze nic nie kombinowac z turbosprezarką?? Bo myslalem zeby zrobic naped z walu ze strony zaplonu i paskiem odpowiednio zgietym napedza turbine dolotową.. Ale po to pisze na mielochu by takie cos uslyszec... Bo zamierzam brac udzial w dssc... Co mam jeszcze zrobic... Moj setup jest niedokonczony nie napisalem wszystkiego doklasnie bo sie spieszylem. Pozdrawiam
Post: 15 lut 2012, 11:01
No to teraz trochę więcej wyjaśniłeś, czyli to nie jest typowa turbosprężarka, chodzi ci od dmuchawę napędzaną przez wałek. Z doładowaniem 2t jest ten problem że przy dodatkowym dostarczeniu powetrza do mieszanki może ci ją poprostu wydmuchiwać do wydechu, z 4t nie ma tego problemu bo masz zamkniętą głowicę z zaworami. Przy stosowaniu dmuchaw i kompresorów w 2t z tego co wiem może dać zwiększenie obrotów nawrt do 16 tyś. co jednak zbytnio nie przenosi się na moc a drastycznie zmniejsza żywotność silnika :roll: . Cała rzecz w tym żę doładowanie musiało by być tylko w chwili kiedy okno wylotowe cylindra zostaje przesłonięte
Post: 15 lut 2012, 11:16
best_misiek, Dokładnie :P Jednym słowem w 2t jest słabo możliwe, że uzyskasz znaczącą poprawe osiągów z turbosprężarką. Ale... czytałem gdzies o gościu który zwiększył ciśnienie mieszanki wtłaczanej do komory i uzyskał niezły efekt on miał bodajże benelli 491 i był zalogowany ten projek na forum racing planet :) Jeżeli poszukasz znajdziesz na bank.
Post: 15 lut 2012, 11:52
Lepsza o niebo będzie instalacja podtlenku azotu :)
Na scooterkingz masz gotowe zestawy bodajże po 1700zł :D ale efekt gwarantowany , przyrost mocy do 60%.
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 11:55 przez mikkki5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2012, 9:20
Pojazd: Golf Mk1 GTD
David512, a są może jakieś zdj. tej aprilii ? :D
