Dzisiaj jest 13 paź 2026, 0:58
Post: 14 lut 2012, 16:30
Witam, mam pytanie jaką grubość powinny mieć tarcze sprzęgła przy kawasaki kx 125 rocznik 1998 szukałem ale nie mogę znaleść :?
Z góry dzięki za odpowiedź.
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 14 lut 2012, 22:55
Poszukaj serwisówki do twojego motoru, tam są podane takie informacje.
Pozdrawiam
Post: 15 lut 2012, 14:53
otóż żeby nie zakładać nowego tematu, mam jeszcze jedno pytanie cross (kawasaki kx 125 98r) wysprzęgla mi dobrze tarcze też w dobrym stanie, ale sprzęgło łapie dopiero przy samym końcu i trochę gwałtownie dodam, że mam rowki na koszu od tarcz wyrobione czy to może być powodem a jeśli nie to proszę o sugestie.
pozdrawiam
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 14:54 przez bleit96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 17:10
Wyreguluj sprzęgło na lince to powinno pomóc. Przez rowki przeważnie ciągnie sprzęgło na wysprzęglonym, możesz je ze szlifować na jakiś czas pomoże ale tak czy tak żywot kosza już się kończy.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
